Por chan1967
#465632
hola querria iniciarme a hacerme un avioncito con madera de balsa algo sencillo para empezar y que vuele ,no tengo ni idea de q tipo de madera se necesita exactamente,ni que planos ,,si alguien estuviese interesado en ayudarme lo agradeceria mucho
gracias
y saludos
Por greenbaron
#465739
Si eres "nuevo total" en esto y quieres comenzar a construir, te sugeriría comprar un kit de montaje de un entrenador para motor 40 (no va a ser fácil de encontrar, ahora todo es "listo para volar"), el motor claro, y una emisora de 4 canales. Es mejor empezar siguiendo instrucciones muy detalladas, así te vas acostumbrando a intrepretar planos. El plano indica la madera a utilizar para cada pieza, balsa casi siempre y contrachapado para aquellas que soportan más esfuerzo, cuaderna que soporta el motor o asiento del tren de aterrizaje, por ejemplo...
Por Vichu
#466961
El grosor y tipo de la madera que necesitaras lo mas normal es que venga indicado en el plano que elijas hacer.
Otro plano de un entrenador:
- http://aerobenavente.iespana.es/trainer.htm
Saludos..
Por otto chuffen
#478584
Hola Chan
Mi humilde consejo es que si lo que quieres es aprender a volar no empieces por un avion construido por ti, sino que acercate por un club y que te orienten un poco, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. No es solo la tecnica de la construccion, es el centrado, la incidencia y picado del motor, la incidencia de las alas, la robusted de la construccion, la alineacion de las superficies, la incidencia alar... hay muchisimos factores que pueden hacer que un modelo no vuele bien, o que sencillamente no vuele. Si la construccion sale con vicio, (que muchas salen y hay que hacerles correcciones) no sabras si la dificultad del pilotaje se debe al piloto o al avion.
El cuanto al precio no creas que te va a salir mas barato construirlo, un trainer para .46 completo, montado, con motor, emisora y servos por poco mas de 200 € en www.ciberhobbys.com, de la casa Jamara, tienes la seguridad de que esta bien construido y bien montado. Uno construido te sale mas caro, seguro.
Te lo dice alguien que ha aprendido a volar con modelos construidos caseros, sin ninguna ayuda, solo con muchas reparaciones y con el sistema de despegue/hostion/reparacion, despegue/hostion/reparacion................. despegue/aterrizaje, y despues mas y mas.
En fin, piensatelo y mucha suerte.
Otto Chuffen
El tontaina volador
Por soymatrixmoy
#479945
Por lo que veo, creo que te gusta romperte la cabeza haciéndote tu mismo los aviones.
Mi consejo es que te compres una maqueta de 50€ que viene casi montada y por separado comiences a montarte una poco a poco. La emisora mejor que te compres algo similar a una ff7 de futaba, es lo más importante del avión, porque del resto de las piezas motor, gasolina, servos, etc podrás variarlos sin hacer una gran inversión. No escatimes en la emisora porque es lo que más te va a durar.
