Por copito
#39704
hola amigos lectores tengo un velero escuela le he puesto un pro 400 con reductora 2.3:1 y helice 10/6 el peso se va a 1200 max con baterias incluidas de 2200 mha como lo veis para ese motor volara o no respondeme
gracias y un saludo a tos los lectores de esta pedaso de pagina de los electricos
muchas gracias
Por Alejandro
#39964
Entiendo que el motor pro 400 es un motor del tipo 400 de ferrita. Si es asi esa configuracion se queda corta para mover el velero. Tendrias que motorizarlo con uno mayor o ponerle un brusless.
Por copito
#40088
nuchas gracias alejandro mebuscare un 600
pero se meva de peso por lo 200gm q pesa qye me recomiendas para ese motor asi pequeñito semi acrobatico
un sludo
Por Alejandro
#40348
Pues si, usando motores convencionales al velero tendrias que ponerle un 600BB con una reductora para tener mayor traccion. Sobre los motores 400 son los que yo utilizo (aun no tengo brusless aunque por poco tiempo), y los aviones los construyo en depron utilizando los 400 y 480, segun el modelo les pongo reductora. Lo mejor es que intentes construirte uno recopilando informacion sobre pesos, carga alar, perfiles etc o cogerte un plano de un modelo que te guste. Con estos motores y cuidando mucho el peso final del modelo puedes realizar maniobras acrobaticas basicas, no puedes hacer torque-roll etc.. sin los motores trifasicos y baterias lipos. Los modelos acrobaticos que hay en el mercado estan enfocados ya a estos ultimos, tambien depende de lo que quieras hacer con el.
Si quieres te puedo aconsejar segun tu nivel y el vuelo que te apetece realizar, para eso estamos.
Por copito
#40581
muchas garcias alejandro mira yo lo q ue quiero es algo normalito y donde puedo cosegir depron y micro servos baratitos
nesesito un plano para un semi acro que aga toneles i poco mas que sea raido en trepadas y tenga buen planeo por q lo utiliso para la fuertes termicas de mi pueblo el sabado pasado co un entrenador de nitro de dos kilos me yebe planeando con motor parado 25 minutos era bastante fuertes la termicas un saludo los veleros no me acen gracia
Por Alejandro
#40671
El depron lo compro en Leroy-Merlin, lo tienen en la zona de pinturas, de 3 y 6 mm de espesor. Busca un plano de un extra 300 para depron, en el foro seguro que encuentras alguna direccion y tambien te aconsejo la Pagina de Ramon Barroso, un aeromodelista canario, que tiene unos cuantos modelos en su pagina web, es buenisima, tiene un monton de contenidos, de lo mejor que he visto.
