hola:
a ver si alguien me puede hechar una mano con el projecto que tengo entre manos.
mi idea es esta:
cuerpo coptex ae v2.
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=0116
giro clon de futaba GY401(dicen).KDS800 Tail Lock Digital Gyro
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1062
servo cola...necesito un s9650,pero me sube mucho el presupuesto.necesitaria un clon o similar que no me subiera de30e
3 servos....necesito unos hitec hs65 hb,pero me sube mucho el presupuesto.necesitaria un clon o similar que no me subiera de 50€ pack.
bateria GE 11.1v 2200mAh 25C Li-Polymer Battery
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=0068
cargador Esky EK2-0851 Li-Polymer Charger
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=0036
motor Mystery 5000 RPM/V Outrunner Brushless Motor
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1272
variador Mystery 60A Brushless Motor ESC
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=0098
emisora y receptor WFLY WFT08 8-Channel PCM/PPM Radio System
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1015
pero si hay alguna otra con similares prestaciones o clon ,mas barata,y me pudieseis orientar,os lo agradeceria.
pues esta es la configuracion que tenia pensada,a falta de los elementos que describo y para los que os pido ayuda a encontrar.
si sabeis de algo que no se ajuste en la configuracion,ruego sugerencias.
creo que esta pag. es la mas barata que he visto por aqui.por cierto...la conoce alguien.www.rc-fans88.com.
#782025
gades007 escribió:hola:
mi idea es esta:
esto si que es querer montar un heli al menor precio posible,,,pero ya que estas en estas en vez de pillarte el copter pillate el de hobiciti que solo vale 35$,,,con esto ya tendrias el heli mas barato del mercado mas todos los complementos que le vas a poner...
Por murator
#782036
y que experiencia tienes en helis¿ as volado alguno¿ ahunque sea uno tipo lama¿
Porque sino as volado en tu vida..........de poco te servira reducir costes para comprarte uno, es mas si no tienes mucho dinero mejor comprate un lama, que para empezar esta muy bien, y te vas ahorrar un paston, y luego si ves que tal te va..........pues adelante, porque una cosa ten clara, esto no es montar y ala, echa a volar, primero hay que romper y romper, y luego volar jajajajajajaj, y no es coña, encima si eres un desastre como yo.......ya te aplaño, este hoby es muy caro.
Por davilo
#782038
Hola!!
Mi consejo seria que compraras algo de segunda mano, sobre todo por el tema de coger algo conocido y no lo mas barato que encontraras por ahi, seguramente a la larga te des cuenta de que tiraste el dinero y te desanimes.
Si quieres seguir con tu pack, en l cola puedes poner un 3154 futaba o alguno otro mas barato.
Para el plato los digitales de aling con piñoneria metalica a 22 euros o asi.
La electronica no es ninguna tonteria, emisora receptor baterias y giro y lo que tu pones no lo conozco, asi que igual el dia de mañana si tienes problemas no se te pueda ayudar....
El copter, lo tenia un amigo y le iva muy bien.
Por gades007
#782067
para reyes compre un comet 500 de 2º mano y me engañaron....lo que que compras de 2º nunca sabes como viene hasta que lo tienes.por eso dicidi hacerlo yo mismo.he volado con un lama,pero se me queda corto,y no tengo para ponerle electronica de calidad y marca,por eso me he artado de buscar clones de 1ºs marcas.encontre el clon del trex,encontre el clon del giro futaba 401,pero no encuentro clon de servos hitec hs 65hb,ni clon de servo cola 9650.
necesito encontrar esos clones baratos,tiene que haberlos.
para eso os necesito.y tambien para que me dijeseis si esta electronica que quiero montar se ajusta unas con otras.por eso os coloque los links,para que vieseis las especificaciones de cada una de las piezas.sigo abierto a vuestros consejos .gracias a todos.
davilo escribió:Hola!!
Por murator
#782071
Bueno hombre, eso ya es otra cosa, de entrada el gyro que ponr hay otro mas barato y que hemos probado algunos foreros, te diria que hay alguno que no les funciona correctamente, y otros que les tira muy bien, y tambien es un clon de gy 401 futaba, lo del cuerpo del heli mirate el link de trex mas barato, merece mucho la pena en serio, yo lo tengo y tamiben tengo un coptex ME, y la verdad poca diferencia, en canvio el precio si que es distinto entre uno y otro, 20€, el cargador no te lo recomiendo, mirate uno tipo imax b6 o b5, hay un monton y bastante bien de precio, lo unico que se salva de esa configuracion es la emisora, por lo que leido ta muy bien, el variador es excesibo, con uno de 40amp tienes suficente y seguro mas barato, lo del motor no se decirte ya que desconozco muchos datos tecnicos, paseate un rato por hobyking.com, ahi puedes sacar unas configuraciones bastante baratas, y los servos pues hay unos que ban bastante bien, se rompen si les das, pero funciona bien, son los towerpro sg90, tanto para plato como para cola, eso si vete al loro porque hay mucho engaño por medio de esos servos, hay vendedores que aprobechan el nombre y te meten lo que quieren.
Saludos y suerte.
#782078
mi idea es esta:
¿ande vas con ese motor? no seas animal!
vas a freir las lipos!!
#782088
mi idea es esta:
No, no consume casi nada, pero son demasiados kv para estos helis, mira en dealextreme, que hay un motor muy bueno.
Por peedpeed
#782105
Yo te recomendaria el clon del TRex mas barato de hobbycity que es calcao al que tu quieres comprar pero a mitad de precio...
El motor no vale para este tipo de helis...a lo sumo un 3800Kv o 3900Kv con piñon de 10T y 11T respectivamente aunque prefiero un 3600Kv con piñon de 13T que va de muerte...en dealextreme lo encontraras y ademas muy muy barato.
El cargador igual...no compres uno tan malo que te vas a arrepentir enseguida. Compra un clon B6 que estan en menos de 40 euros puesto en casa...mira en hobbycity y dealextreme.
El variador de 60A. lo veo bien en contra de lo que te dicen ya que te vas a quitar muchos quebraderos de cabeza en calentamientos y cortes.
Los servos baratos y que casi todos usamos son los SG-90 o los HTX-900 que no valen mas de 15 euros 4 unidades puesto en casa.
Salu2.
Por peedpeed
#782130
gades007 escribió:gracias a todos voy a asimilar todo lo que me habeis dicho y os cuento.
ese clon del que me hablais tabien es en aluiminio?
El cuerpo del heli si que es de aluminio.
El hilo esta aqui mismo:
viewtopic.php?t=119422
Salu2.
Por gades007
#782170
gracias por vuestras respuestas:
a ver que os pareceria asi:
servo cola...Tower pro SG-90 Servo
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=0082
pero me gustaria meterle algo mejor.por eso buscaba un clon de s9650,
3 servos....Tower pro SG-90 Servo
aqui tambien me gustaria poner algo mejor,si encontrase un clon de hitec hs65 hb,baratito
motor Mystery Hobby 4000 RPM/V Outrunner Brushless Motor
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1274
variador Mystery 40A Brushless Motor ESC
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=0097
a falta de alguna otra con mismas prestaciones,mas barata
cargador he dejado el mismo,porque no se cual cojer de esta pagina
http://www.rc-fans88.com/products.asp?classid=00350004
espero que me orienteis.
lo cojo todo de esta pag. porque es bastante barata,y no tendria que pagar portes por uno y otro lado,si lo pidiese cada cosa en sitios diferentes.a lo mejor lo que me ahorraba en el producto,se me iba en portes..
si esta configuracion es compatible entre si (los elementos) comentadmelo.pero si supieseis de servos,servo cola y emisora de iguales prestaciones pero mas economico,decidme donde pliss.
por aqui estoy.....gracias
Salu2.
Por peedpeed
#782253
gades007 escribió:cargador he dejado el mismo,porque no se cual cojer de esta pagina
Pues cogete este:
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1065
Es un clon del BC6 como el que todos tenemos.
El variador Mystery de 40A creo que viene sin BEC. Miralo no te vayas a llevar una sorpresa cuando lo tengas. De todas maneras ese variador y un brushless de 4000Kv no va a tirar nada bien.
Salu2.
Por gades007
#782272
necesito un motor potente y un buen esc.que ninguna de las 2 cosas se queden cortas.
lo mismo me pasa con los servos.que dentro de mis limitaciones financieras,quiero montar lo mejor posible.por eso busco clones.
mira que pareja de motor potente mistery y esc sobrado de mistery cojerias tu de esa pag.porfa.
otra cosa es que coji el motor con mas rpm porque crei que cuanto mas mejor.
a los demas,sigo esperando clones de las marcas que busco,en version BARATO.si encontrais algo en la pag que sea clon de algo de lo referido y que sea mejor que lo que yo he escojido,(ya sabeis giro servos motor esc emisora etc decidmelo plis.)
si cojo el coptex es porque viene completo en alu.si cojo mistery es porque me hablaron bien de el.lo mismo que de wfly,.pero los servos creo que tienen que ser buenos,al menos el cola.y por bueno entiendo tambien a sus clones.bueno,no me enrroyo mas y espero vuestras respuestas.
gracias a todos.
Pues cogete este:
Salu2.
Por peedpeed
#782292
Como motor mejor este:
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=0919
Pero acuerdate de comprar un piñon para el motor. En este caso para este motor de 13T.
El mejor variador que he encontrado en esa pagina y que ademas lleve BEC y sea barato es este:
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1109
Salu2.
Por gades007
#782297
creo que hare caso a peedpeed,que parece entender de esto.asi que ante mejor opinion,mi composicion va quedando asi...
cargador, C6 Li-Polymer Balance Charger(aluminum box)clon del BC6
motor, 450 Brushless Motors for A Helicopter (3500KV)
variador Hobbywing Pentium-40A ESC
a falta de alguna otra con mismas prestaciones,mas barata.
me sigue faltando un buen clon para servo 9650,o 9254 de futaba.
me sigue faltando un buen clon para servos tipo hitec hs 65 hb
me sigue faltando un buen clon para emisora WFLY WFT08 8 CH.
gracias de nuevo. y sobre todo a ti peedpeed,que estas perdiendo el tiempo conmigo.aver si os animais los demas y me deciis algo de lo que busco.
peedpeed escribió:Como motor mejor este:
Salu2.
Por mohino
#782419
Todavia no sabemos creo el nivel que tienes de vuelo.
Si estas empezando no te merece la pena pero para nada gastarte un centimo de mas en unos servos muy buenos como los que estas buscando.No les vas a sacar el jugo que pueden dar y en un trompazo te vas a cargar uno , dos , o los tres.Mucha pasta.
Los SG-90 como te han dicho te vienen estupendamente bien.Eso si buscalos en ebay que por 16 € tienes 6 servos, tres para montar en el plato y tres de repuesto.
El conjunto de cola es lo mas importante del heli.Como no clave la has cagado.
Todo lo demas puede ir mejor o peor pero como la cola no se te quede quieta te vas a venir abajo.
Nos has puesto un giro que no se de nadie que lo lleve.Igual es fenomenal y me equivoco pero no creo que de buenas a primeras debas ser el primero que lo monte.
Que igual me equivoco y es una pasada.
El servo de cola como ya he dicho junto con el giro tiene que realizar la funcion perfectamente.
En otro hilo del clon del 401 (G401B) estan montando un SG-90 y en concreto al amigo murator le va bien.Hbla con el o leete el hilo entero.
Ahi veras mi configuracion y llevo un 9257 y el G401B.
Va muy muy bien.Por eso que te recomiendo gastarte un poco mas en el conjunto de cola.
Asi que si quieres un servo bueno bueno de cola cogete el S9257 o el 9650 los dos de FUTABA.
Y entre el Copter o el clon barato del t-rex pues lee el post del clon y el del copter y ya decide tu.
Yo personal mente me decanto por el copter en alu.
No se ya has ajustado mucho el presupuesto.
Y el motor haz caso y coge el de dealextreme que peed peed lo tiene probado
Si no tienes nivel de vuelo la potencia no te sirve de nada.
Saludos y espero haberte ayudado.
