Por carlosanaivan
#563445
Hola, entre estas emisoras cual me recomendais?ES para un heli SJM:sanwa rd6000, futaba 6ex o futaba t7cap.GRacias.
Por miguelonete
#563686
pues entre una ff7 35mhz y una 6 exa 2,4, me quedo con la ff7, ya que tiene mas potencia de mezclas y asi no se te quedará corta... la otra por muy 2,4ghz que sea, sigue siendo una 6 exa...
la sanwa no la conozco.
Por carlosanaivan
#563723
Yo creo que si, me da igual cambiar cristales.....y la sanwa?
Por carlosanaivan
#563732
Por miguelonete
#563755
la ventaja del 2,4 no es solo lo de no cambiar cristales (que en 35 tambien puede ser si tienes modulo sintetizado), sino que vas cambiando de frecuencia continuamente, por lo que si te interfiere algo solo será durante una fraccion de segundo...
Por carlosanaivan
#564597
Que tal la rd6000 sport para empezar con el SJM?
Por JAIRO RESTREPO
#564778
Hola carlosanaivan; si tu dilema está en estas tres emisoras, yo añadiría una cuarta; es la Spectrum DX7; ví personalmente al campeón de españa de helis, entrenando con esta emisora y si él lo hace, con las virguerías que puede hacer cuando vuela, creo que es una elección muy acertada.
Yó tengo la 6EX, 2.4 pero no vuelo helis, por lo tanto para mí me sirve, pero entre las tres que mencionas, la F7 de futaba sería la mejor; la diferencia, será cuando de interferencias hablemos, allí si vale la pena pensar en la spectrum.
Por Garcíe
#565074
JAIRO RESTREPO escribió:Hola carlosanaivan; si tu dilema está en estas tres emisoras, yo añadiría una cuarta; es la Spectrum DX7; ví personalmente al campeón de españa de helis, entrenando con esta emisora y si él lo hace, con las virguerías que puede hacer cuando vuela, creo que es una elección muy acertada.
:shock: :shock:
De quien hablamos :wink:
Por carlosanaivan
#565678
Para el sjm tiene que tener la emisora ccpm?
Por carlosanaivan
#565685
