Por natverber
#1074490
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro, tengo un helicóptero nine eagles solo pro, ya avanzado en cuanto a cambiar recambios, con 8 baterías, y me gustaría iniciarme al 3d. Estoy un poco liado sobre el tema, me gustaría que me ayudarais un poco a seleccionar bien un modelo. No tengo mucho presupuesto. De momento todo me lo he comprado en hobbyking. Me gustaría un 450, pero no se en que tienda comprarmelo mas barato. Me gustaría que fuera rtf, o al menos artf, porque no me aclaro mucho en cuanto a la electronica.
Gracias por adelantado
Por TDave
#1074510
Pues para hacer 3d la electrónica es fundamental!!!!!!
No puedes conformarte con un motor baratillo que desfallezca en los palancazos, tampoco con un servo de cola resultón y mucho menos con el gyro que te venga de serie... En estos casos necesitas precisión en la electrónica y un ajuste exquisito del modelo.
Si realmente lo quieres para iniciarte en 3D deberías pillarte primero un buen simulador (supongo que ya lo tendrás). El RFS por ejemplo trae instructores que te enseñan a hacer las piruetas básicas del 3D. También deberías pillarte un kit en aluminio de los HK, EXI y demás clónicos de TRex 450 en vez de un RTF, ponerle palas de carbono a los rotores para que soporten las fuerzas en los palancazos +/-12, un motor buenecito con referencias, un giróspoco bueno y un servo de cola bueno.
Yo empezaría por ahí, si no te aclaras con la electrónica, en este fabuloso foro estarán encantados de ayudarte con ella, creo que es la mejor opción de cara a medio plazo.
Si quieres otra tienda puedes mirar en www.rc711.com, los chinitos tienen cosas baratitas, échale un ojo.
Por heliesoj31
#1074522
Buenas, opino igual que el compañero y si quieres algun combo mira en esta pagina Flaying-Hobby.com tienen buenos precios y bastante bien equipados los helis.
Por natverber
#1074702
Gracias. He estado mirando también los kits.
El helicóptero
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
La batería
El cargador
Y la emisora-receptor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9042
Lo que aún voy un poco perdido és en la electronica.
He estado mirando, y he encontrado esto:
ESC
Gyro
Motor
Me servirían?
Que servos me irían bien?
Qué me falta?
A, otra pregunta, la emisora
Me serviría para un simulador al ordenador, o mejor comprar otra cosa?
Por TDave
#1074709
El kit está bien, compra repuestos porque te harán falta (palas, ejes portapalas, flybar... lo típico que se casca).
La batería quizá con ese motor debiera ser 30C, si eliges el Typhoon 2215H con la de 25C es suficiente.
El cargador es el que yo tengo y me ha ido bien, así que te lo recomiendo. No funciona a 220V, por lo que tendrás que comprar una fuente de alimentación de 12V. Si eres manitas y te sobra una de PC, puedes alimentar el cargador usando un mólex, el rojo y el amarillo dan 12V y 5V, no recuerdo ahora mismo cuál da cuál, pero se comprueba con un polímetro y listo. Todo lo necesario para transformar una fuente de PC lo tienes en este antiguo post mio: http://www.tecnotrastos.es/node/774
La emisora-receptor... bueno, no se pueden programar sin un PC, como tengas un problema en el campo de vuelo te va a tocar ir a casa o ir con el portátil. Si realmente te gusta esto, deberías ir directamente por una programable, las Futaba 6EX dentro de poco las liquidarán por la llegada del nuevo modelo, también puedes conseguir una Spectrum Dx6i. Los receptores Futaba son más caros, quizá la Spectrum sea mejor opción, además, la pantalla es más amigable. Yo no me compraría esa emisora.
El ESC parece ser suficiente.
El Gyro ese ni de coña, osea, descártalo. En 3D el combo gyro-servo de cola es lo más importante, si te vas a algo barato te fallará y en medio de un tonel o un invertido, lo último que te apetece es que la cola se vuelva loca. Piénsalo, es mejor ir a por lo seguro, una pérdida de cola en una acrobacia es igual a un porrazo, con el consiguiente gasto de tiempo y dinero, a la larga sale más caro que comprarse un giro bueno. La opción más barata son los GY401 de Futaba, los tienes por 65$ con portes gratis (http://www.ebay.com/itm/FUTABA-GY401-AV ... _500wt_929), aunque también los puedes buscar de segunda mano.
El servo de cola que yo llevo es éste (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10976), va genial con un Futaba GY520, así que con el GY401 debe ir de fábula también.
Los servos para el cíclico, puedes pillartes los HXT900 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
Si tienes más presupuestos éstos son mejores http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10977, yo los llevo en el mío, son mucho más precisos y tienen más torque que los HXT900. Para el 3D se necesita servos con mucha fuerza que muevan las palas sin rechistar cuando peguemos palancazos de +/-12º.
El motor me parece bastante potente, con un consumo contenido. Creo que vienen sin piñón, así que píllate uno de 13T y otro de 11T.
Por natverber
#1074719
Ok, gracias.
Así que mejor este motor:
Una cosa, este helicóptero también me serviría?
porque hay mucha diferencia! No me sobra el dinero :cry:
Otra pregunta, cuantos servos hacen falta de cada tipo?
Y los piñones de cuantos mm?
Por TDave
#1074733
Necesitas 3 para el ciclico y uno para la cola.
Una pregunta, has usado alguna vez un heli de 6 canales de paso variable? Te lo digo porque quiza, mas que iniciarte en el 3D, tu nivel seria estacionarios y eso, osea, nivel basico.
Si tu nivel es basico no necesitas un heli tan cañero, puedes ir tirando con electronica barata y, para cuando reunas mas dinero, comprarte poco a poco actualizaciones (giroscopo Futaba, servos de cola rapidos). Si tu nivel es basico, es arriesgado poner en peligro electronica cara, ya que puede romperse en un aporrizaje tonto, de esos que pasan cuando aprendemos.
Dinos tu nivel real, tu experiencia con helis y la cantidad de dinero que te quieres gastar, si quieres te configuro yo el heli en funcion de tus necesidades, ajustandolo al precio que me des.
Por natverber
#1074747
Veras, en verdad, me equivoqué en decir sobre iniciarme en 3D, mas bien iniciarme en los 6 canales, aunque manejo muy bien los 4 canales.
Este me serviría para empezar?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17199
Por TDave
#1074751
Si, ese te vale. Toda la electronica que pusiste antes tb te vale, es sencilla pero te vale para aprender. El tema del simulador no tengo ni idea con la emisora HK como ira, sera mejor que lo preguntes directamente a HK. Si tienes un heli esky de 4 canales, esa emisora te vale para manejar los simuladores.
Pillate los HXT900 para el ciclico (necesitas 3) y el MD922 para la cola, ese si merece la pena.
Tambien seria bueno un tacataca.
Por TDave
#1074765
El motor que le vas a meter tiene un eje de 3,17mm, por lo que hay que comprar piñones con ese diametro. Puedes comprar 2 de 11 dientes (1 para repuesto) o 1 de 11 dientes y otro de 13 dientes, ya lo dejo a tu eleccion. El de 13 dientes es para cuando tengas mas vicio, puedas hacer sport y 3D.
11 dientes http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 52%5F.html
13 dientes
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 59%5F.html
Por natverber
#1074774
Muchas gracias por tu consejo.
