Por jomagasa
#1086057
Hola hace tiempo que estoy intentando montar un sabre f86 de corcho, el mas grande, 1,40 de envergadura, una de las dudas que tengo, es que, el fuselage viene partido en dos partes, ¿se pegas las dos, o van atornilladas? y la otra es que, hay una pieza de corcho que tapa, la parte donde va alojada la turbina, esta, ¿va pegada o con tornillos? he visto en algun foro, como la hacen unos agujeros, y no se si es para pasar algun tornillo, en difinitiva es lo que mas dudas tengo, muchas gracias.
#1086119
Hola, el fuselaje se debería pegar con un buen pegamento para EPP, en cuanto a la tapa del fan, basta con que le practiques un registro para que pasen los cables y en su caso los tubos de aire del tren retráctil y que la sujetes al fuselaje con celo. Ten en cuenta que luego va el ala atornillada encima.
Saludos,
