Por Dcf
#931647
Hola.
Me quiero iniciar en esto del modelismo espacial (no tengo ni idea) y he pensado en haciendome un cohetito de unos 40 / 50 cm.
Mi problema es el de conseguir el motor.
He visto que los pedis principalmente en dos paginas: Me podiasis recomendar alguno??
http://www.mundoradiocontrol.net
http://www.sierrafoxhobbies.com
Que pagina es mas fiable y cuanto suele tardar en enviarlos??
Y, en la pagina de mundoradiocontrol, los motores son los que pone "cargas de propulsion" ???
Bueno, tengo muchas preguntas mas pero creo q con estas ya son bastante por hoy. :D :D :D
Muchisimas gracias a quien me pueda ayudar :D :D :D
Por Dcf
#932044
bueno parece q aki hay poco movimiento
nadie me puede ayudar ???
:D :D :D
Por jesman
#932085
Hola Dcf.
Yo te recomiendo que pidas los motores a Sierrafox. También se llaman propulsores o cargas de propulsión, pero lo normal es llamarlo motores. Por otro lado, debes comprar también una kit de lanzamiento que consiste en una pequeña plataforma desmontable, una varilla, y un sistema de encendido eléctrico que va a pilas. Mundoradiocontrol vende los motores con mecha, y no es recomendable encender los motores con mecha, mejor y más seguro es encenderlos con espoleta eléctrica que vienen con los motores que vende sierrafox.
A mi Sierrafox me suministra los pedidos de forma excelente, y suelen tardar entre una y dos semanas en llegar, ya que está en Italia y deben pasar por varios controles. En una ocasión pagué de más y me reingresaron la diferencia en mi cuenta.
Si vas a iniciarte en esto, te recomiendo que leas mi manual de Modelismo Espacial que encontrarás en:
http://rapidshare.com/files/149401030/M ... e_2008.pdf
Saludos y mucha suerte.
Por Dcf
#934009
Muchas gracias por responder. Me he estado mirando ya el manual, y tambien he mirado en la pagina
de Sierrafox. No me esperaaba encontrarme cohetes de tan poco precio (8 euros) asique supongo que para empezar sera mas facil comprarme uno de esos que fabricarmelo yo mismo.
Me podrias/asis decir si este cohete (Hi-flier) iria bien con un motor B6-6 ??
El cohete:
http://www.sierrafoxhobbies.com/catalog ... 15c5cc3a3e
Y para encender el motor (so se si se dice asi)
Pone que a este cohete tambien se le puede poner motores C6-5, y hay un pak de 10 por 15 euros pero vienen sin "Igniters" (Ignitores?) o si no me equivoco,y segun el manual se llaman espoletas eléctricas no?
Esas no se pueden hacer? y si no es asi, donde estan en esa web para ese motor?
(supongo que estaran donde pone ignitores pero ahy no entiendo que es cada cosa y cual valdria)
Muchisimas gracias y perdón por no saber esplicarme muy bien.Supongo que se nota que ando bastante perdido :D :D :D
Por jesman
#934117
Hola Dcf
El modelo que has elegido está muy bien para iniciarse. Para la recuperación este modelo no usa un paracaídas sino un Streamer (cinta) que va incluida en el kit. Tal como te indican en las especificaciones de la página de SierraFox, puedes utilizar motores B6-6 y/o motores C6-5.
Los ignitores mas adecuados para estos motores son los Copperhead de la marca Quest, pero veo que Sierrafox ya no los tiene. Sin embargo los puedes conseguir en en el siguiente enlace:
http://www.mundoradiocontrol.net/index. ... bacd8a4ddc
Pero además debes comprar la rampa y el mando para el encendido del motor, que lo tienes en el siguiente enlace:
http://www.sierrafoxhobbies.com/catalog ... cts_id/432
Por Dcf
#934241
Muchisimas gracias jesman, ahora ya lo tengo todo bastante mas claro.
Creo que en breve haré mi pedido
:D :D :D
Por jesman
#934269
No hay de qué Dcf. Ya nos contarás que tal fue el lanzamiento. Te recomiendo encarecidamente que leas con atención mi manual, y sobre todo cumple con las normas básicas de seguridad antes de lanzar.
Un cordial saludo.
Por Dcf
#934588
Dalo todo por seguro, sobre todo lo del manual porque ya me lo leí y me lo estoy repasando :D :D :D
Ya contare mas
gracias
