hola,
tal cual te lo ha indicado David (vichu). Solo agregar un par de cosas, para cortar la balsa utiliza un cuter bien afilado, si vas a comprar uno, te aconsejo algo del tipo X-acto, con hojas tipo visturi, generalmente con un par de pasadas ya tienes el corte hecho.
para copiar los planos hay monton de metodos, ademas de los que te han aconsejado, para piezas peque~as y mas complicadas podrias usar este metodo:
- fotocopia las piezas del plano y recortalas dejando algunos milimetros de borde al rededor de la figura. Pon la figura que recortaste sobre la madera de modo que la parte impresa quede en contacto con la madera. Fijala usando unos trozos de cinta adhesiva pegando en las orillas. Ahora empapa un algodon con diluyente o acetona, y con este vas mojando el papel y presionando un poco. Con esto el tinte de la fotocopia se disuelve y queda impreso la madera. Tambien se puede hacer la copia planchando el papel.
Ten en cuenta el sentido de la veta de la madera, ya que su resistencia varia bastante dependiendo del sentido.
