Por endvit
#1165318
buenas noches, estoy construyendo un parapente y su muñeco pero tengo un problema.
no se como hacer que el muñeco haga estos movimientos
http://www.youtube.com/watch?v=BDcz4C97 ... playnext=1
os dejo el video, imajino q tendre a hacer mezcla de canales pero alguien sabria decirme cuales por favor?
gracias de antemano
Por sito zgz
#1165377
tiene pinta de ser la misma mezcla que un ala volante pero capado el recorrido hacia arriba es decir que el servo solo tenga un recorrido de 0 a 0 y de 0 a mas 100 o de 0 a 0 y de 0 a menos 100
Por Jaime Musté Perret
#1165600
Yo tengo 2 parapentes como el que quieres hacer, cada servo lo tengo en canal diferente (profundidad y gas) asi los puedes manejar de forma independiente.
Por endvit
#1165640
Gracias por vuestras respuestas imaginaba que había que hacer mezclas pero no se cuales probare las de 0a0 y 0a100, por q quiero controlar los brazos con el stick derecho y el motor con el izquierdo ya que quiero hacer un paramotor y un muñeco solo para el parapente y probar en ladera pero en principio lo primero el paramotor.
Tendría que mezclar el canal 1 y 2?? Que serian los de profundidad y alerones?
Tengo esta emisora
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Igual alguien la tiene y me incida
Gracias ante todo y acepto sugerencias como la de Jaime Musté Perret que en principio no es lo q busco pero igual acabo haciéndolo
Por Parapente RC
#1180892
Hola, en una forma muy chapucera puedes usar un deltamix (cola en v) y una goma que te sujeta el stick arriba. En modo helicóptero pienso que es posible personalmente no lo he conseguido con la misma emisora. Si lo consigues avísame como.
Otra posibilidad es un mezclador que conectas entra receptor y servos.
http://www.parapenterc.es/tienda-parape ... -rc-detail
Por lebenj
#1183971
tres opciones:
1: tu radio tiene posibilidad de mix entonces usas una mezcla tipo Vtail o Delta para tener el mando de dirección que hace actuar loz brazos uno arriba y el otro abajo.
y el mando de profundidad par actuar los brazos ambos en el mismo sentido.
ahora si no tienes posibilidades de hacer mezclas
2 - comprar un mezclador "Vtail" que enchufas entre tu receptor y tus servos.
funciona muy bien,
3 - añades un muelle a tu mando de gas para tener un punto central automatico.
a partir de ahora puedes pilotar como un parapente de verdad. el "stick" izquierdo de tu emisora es el brazo izquierdo del piloto, il el derecho es el brazo derecho!
es como pilotar un tanque! :D
