Yo para motores 700 he gastado variadores prestados.. nunca he buscado en internet... así que te animo a que empieces a rebuscar.. como base... empieza por la página de graupner.. y mira que variador tienen para el speed 700... al fin y al cabo.. ese motor es de la misma marca. Necesitarás un variador para cada motor.. con el fin de ajustar las revoluciones de ambos motores para que giren a la par.
La otra opción sería el clásico sistema del interruptor... es decir.. todo o nada. Un poco peligroso si no tienes experiencia pilotando.. y mas aún si no dispones de un plano de agua bien grande. Si te decides por este sistema.. usa un solo interruptor.. y agarrate bien los... que la lancha saldrá disparada nada mas dar gas. Y puede que no vaya precisamente en línea recta.
Puedes optar por un timón en el centro del casco.. o dos timones.. uno en cada lateral. lo que mas que guste. Para la medida... el timón tiene que sumergirse por debajo de la hélice el equivalente al diámetro de la misma. Es decir.. si la hélice mide 30mm.. el timón.. tiene que ser de largo.. 30mm mas que el punto mas bajo de la hélice.. Así, siempre tendrás control de la dirección.. incluso cuando la hélice esté fuera del agua. De todos modos.. por el modelo de tu casco.. la popa, no debería de despegarse del agua.
El cardan... a ser posible que sea completamente metálico, sobretodo si optas por los interruptores.. si usas de plástico.. se te romperá en cuestión de minutos. No hace falta una medida en especial.. simplemente, que los ejes de motor y arbol de hélice.. entren ajustaditos. NE biltihobby.. tienen unas uniones que se componen de dos insertos y un eje de acero trenzado.. que van de cine.. tienen mucha resistencia.. y te será mas facil alinear motor y eje.
Para el tema de la entrada de agua de la refrigeración.. para gustos están los colores.. hay quien prefiere la toma de agua en el timón.. otros una manguera doblada. .otros un tubo de latón en la popa... otros una entrada dinamica en la parte mas baja del casco... otros entrada dinámica.. y salida por depresión. Busca por el foro porque hay un montón de mensajes sobre este tema.
De todos modos, como estoy viendo que cada vez hay mas gente que se está iniciando.. voy a poner un enlace que encontré hace tiempo y donde se responde al 99.9 por ciento de las dudas técnicas que se puden tener.
Disfrútalo:
http://forums.offshoreelectrics.com/sho ... p?p=138971
Vive y ama como si no existiera un mañana.
