Por juanjo1980
#268636
HOLA A TODOS, TENGO UNA PREGUNTA UN POCO TONTA, SI MEZCLO UN LITRO DEL 5% CON OTRO DEL 25% OPTENGO DOS LITROS DE 15%??
A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR. MUCHAS GRACIAS
Por Parrich_
#268651
Si señor, en principio si las 2 contienen la misma catidad d aceite te dara una mezcla al 15 %
Pongamos que lleva un 20% de aceite, seria:
al 5 %: 750 ml metanol, 200 aceite, 50 nitro
al 25%: 550 ml metanol, 200 aceite y 250 de nitro
Sumado nos da:
1300 metanol, 400 aceite y 300 de nitro lo cual son 2 litros al 15%
Un aludo
Por juanjo1980
#268906
MUCHAS GRACIAS COMPAÑERO, A VER SI ME SOLUCIONEAS ESTA UN LITRO DEL 0% MAS UN LITRO DEL 25% Y DEL 0% MAS 5%???? MUCHAS GRACIAS
Por Roberto Goyeneche
#268916
Parrich, si me permites la sugerencia, sería muy interesante y de inapreciable utilidad, si explicases, cómo determinas las proporciones de las mezclas y de ser posible, publicases la ecuación empleada. "No regales pescados, enséñales a pescar".
Cordiales saludos.
Por Parrich_
#268919
Tienes razon roberto, por eso en el primer port que puse explique las proporciones y si juanjo piensa un poco lo vera claro. :D
En el segundo ya me a hecho pereza porque creo que no hay que ser un genio y viendo el primero no deberian quedar dudas..
De todas maneras lo explico, no hay mas que sacar la media..
Se suman los componentes de cada litro por separado y luego se divide entre 2 para que te de un litro..
Por ejemplo un litro sin nitro y un litro al 25 % de nitro ambos al 20 % d aceite
Seria:
1 litro - 800 ml d alcohol + 200 de aceite
1 litro - 550 ml d alcohol + 200 de aceite + 250 de nitro
Sumados da:
1350 de alcohol + 400 de aceite + 250 de nitro
Que dividido entre 2 pa dar un litro son:
675 de alcohol + 200 de aceite + 125 de nitro lo que seria una mezcla al 12.5 %..
En verdad no hace falta hacer todo eso, simplemente sacar la media del nitro pero asi se ve claro..
