Por carlosct
#56312
Hola, tengo un AeroHawk, y no soy capaz de hacer nada con el, si alguien me hechase una mano, se lo agradeceria, y mas si pudiese ser en persona, en Alcalá de Henares. Gracias, mi MSN es, cairanzo@hotmail.com
Por Borrico
#56716
Primero tienes que practicar con un simulador de vuelo. Para mí el mejor es el PiccoFly. Después de que consigas volar con el en condiciones, ponte con el AeroHawk y te sorprenderás.
Saludos de Borrico :wink:
Por miguelin
#56722
Yo no estoy lejos de Alcalá, este puente no puedo pero recuerdamelo el fin de semana que viene y quedamos.
Buenos vuelos
Por carlosct
#56757
Ok, voy a intentarlo para el Domingo, gracias.
Por OscarO
#56967
hola, yo soy de getafe, si algun fin de semana estas libre podriamos quedar, yo tambien tengo un aerohawk.
Por Angelus
#57067
Hola a todos, Yo compre en enero un Aerohawk y realmente al princicio solo podia hacer patinar de un lada al otro, se suele ir hacia la izquierda (normal).
En mi caso la emisara estaba mal programada :( , y aprendi a volar al contrario que todo el mundo.
Es decir que cuando le das al stik de cola hacia laizquierda, el morro del heli debe ir a la derecha.
Una cosa muy importante es que las palas deben estar muy, pero que muy fijas, :shock: no se deben mover. No pasa asi con otro helis (picolo por ejemplo).
Tambien tienen que estar muy bien alineadas, :idea: ESTO ES FUNDAMENTAL :idea: , en este heli. Si no lo haces asi a los pocos segundos de despegar comenzara a vailar y no hay cristiano que lo pueda controlar.
Hay un video en la pagina del importador que te comenta todos estos trucos.
Aqui :P tienes el enlace a la web del importador.
http://www.chavessa.com/ini/index.php?o ... &Itemid=60
Angelus.
Por yosh
#57084
oscaro, tu lo que deberias hacer, es pasarte por la elipa ! y así te vemos ! ! !
yosh
Por OscarO
#57553
jejeej yohs me pasare si averiguo como llegar y tenog tiempo, en cuanto a lo que dice angelus, yo no te recomendaria que apretases las palas, si que las tuvieses duras, pero no apretadas. si el baile es de arriba abajo rapido, prueba a cambiarle el portapalas, o de algun modo a hacer que este dura la artuculacion que hace que gire el portapalas entero.
Por Angelus
#58194
Co respecto a ajustar las palas, a mi tampoco me parece lo mas adecuado, pero sigo las instrucciones del fabricante y las del importador.
Ademas de realizar muchas pruebas...
Angelus.
