Por Clemente sanchez
#999884
holacompañero yo cuando lo utilizaba lo compraba en la farmacia pidelo es una botella de litro blanca con una etiquetarojo y es desengomado refinado te ira muy bien , sino lo tienen te lo pueden pedir a su proovedor
Por pepe luis
#1000008
Hola. Si no lo encuentras en la farmacia, en MODELGIFTS lo tienen de la marca Merlín a 8 euros el litro.Desconozco la calidad,
Por Sami
#1000034
Cualquier tienda de aeromodelismo lo tiene (o te lo puede pedir), puedes comprarlo desde envases de 1/2 litro, lo hay a granel o de marca, no hay ningun problema en poderlo conseguir.
El aceite de ricino tambien es conocido como "Castor Oil", si hay Castores por tu zona puedes cazarlos y conseguir el aceite por ti mismo. :D
Por jesús n.mosquera
#1000131
No sabemos donde resides para indicarte tiendas, pero en muchos talleres y tiendas de motocicletas tambien podrás comprarlo.
Por Sami
#1000158
ona4578 escribió:sabria decirme alguna direcion.gracias
Cualquier tienda de aeromodelismo te vale, incluso las de Poly.
¿Donde vives?.
Por Sami
#1000195
En Sevilla hay varios tiendas donde puedes comprarlo:
http://www.google.es/#q=tiendas+aeromod ... 2298154b4e
Tambien puedes preguntar directamente a los aeromodelistas sevillanos, pasate por alguno de los clubes que existen y te informaran sin ningun problema, aqui te dejo la web de uno de los clubes de sevilla (son una gente de lujo):
http://www.rcsaeta.com/
http://www.rcsaeta.com/ubicacion.html
P.D.- Deberias leerte las normas del foro:
http://www.miliamperios.com/blog/2008/0 ... iamperios/
No está permitido la inclusión del mismo post repetido en varios foros
Para que la gente te ayude solo es necesario preguntar una sola vez, eso si, hazlo en el sitio correcto y ten un poco de paciencia, si repites las preguntas puedes obtener el efecto contrario y que nadie te conteste.
Por pepete
#1003494
Yo tambien lo compro en la farmacia,incluso tuve que darles explicaciones a la farmaceutica ,no entendia en que gastaba tanto este tipo de aceite...
Si llego a pedir tambien vaselina ya no os cuento.
Por Carles Bosch
#1009762
Para vuestro interés, tengo aceite de ricino (que uso yo en mis aviones, sin ningún problema, desde hace años) al precio de 8'50 € el litro. También tengo metanol, con una pureza del 99 %, a 1'66 € el litro. Si quereis poneros en contacto conmigo, llamadme el 93 795 53 21
