- Mar, 30 Abr 2013 12:54
#1214491
hola sigo con mis problemas de adaptacion el caso es que compre un receptor spectrum pensando que me valia para mi emisora WF09 con modulo futaba y tras dar el patazo decidi pedir el modulo spectrum compatible ,el caso es que al llegar ilusionado abro al caja y veo que los conectores estan en vertical al contrario que el futaba que es horizontal(por lo visto pone que es compatible con el jr/turnigy) , tengo una caja de un modulo estropeado pero me guastaria saber el esquema elstrico o conexiones delos pins del orange para poder hacer una adaptacion , alguien tien los esquemas del modulo ,me los podria pasar , gracias os dejo las fotos para que sepais cuales son .
supongo que tambien me valdria el esquema de conexiones del turnigy
o si alguien lo tiene realizado , me vale todo gracias
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24656
Última edición por alvata el Mar, 30 Abr 2013 20:59, editado 1 vez en total.
