Vale ese bote creo que es el de hobbyking si no me equivoco..... Primero que todo el motor es por lo que te tienes que guiar para el tope del sistema. Con ese botesito original lamento decirte que no puedes hacer mucho, eso es lo que te va dar. Lo máximo que le puedes meter es 4S o dos de 2S en serie para que tengas 4s.... Mas de 4s no te va a aguatar ni el motor ni el eje flexible.
Si quieres cambiarle el motor mas adelante te recomiendo lo siguientre, recuerda que ya aqui te estas metiendo en HIGH PERFORMANCE o SAW(SOLO RECTAS):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _EDF_.html
y es un cambio directo no tienes que hacer mas nada sino sacar uno y meter otro, no te dejes llevar leopard son muy buenos pero igual de chino que este que te recomiendo y la mitad de precio. no creo que un barco de ese tamano se meresca 100$ nada mas en motor. Con este, Ya nada mas en 4s o 2 de 2s en serie que es lo mismo, vas a notar muchisimo la diferencia y este motor te aguanta facil 5s y 6s(dos de 3s en serie "SAW") Mucho ojo esto ya es para volverse locos va a ser incontrolable. Recuerda que segun el tamaño y el diseño todos los cascos tienen un limite de velocidad, cuando los sobre pasas te ariesgas a voltedas de mas, rompimientos de piezas y casco. Pero bueno si no te importa no poder cruzar y planeas llevarla siempre a un lago de espejo perfecto entonces ponle lo que mas te gusta. para navegar tipo sport o en circulos cualquier motor que te aguante 6s para ese tamaño de embarcacion te va a hacer volar y vas a estar pasando facil las 45mph, pero olvidate de cruzar. A demas que este mnotor te permite dejar tu variador cualquier leopard vas a necesitar un variuador mas grueso y vas a tener menos tiempo para disfrutarlo te va a consumir mas. Pero cada quien a lo suyo. Es lo que tu disfrutes y rapido o mas tiempo en el agua. Estas dos son inversamente proporcionales. En un motor siempre tienes que ver para comparar KV, Watts, MAs volts, y amperaje(consumo) tienes que agregarle al motor un water jacket long de 36mm...
Propelas... Ese barco esta diseñado para el peso y fuerza a la que sera sometido el motor por esa propela. Ten cuidado, es muy facil quemar todo por querer ir mas rapido. Ojo que va ir mas rapido si pero al minuto quemas motor y variador y cuidado si no te explotan las lipos. Si quieres saber algo las propelas de 3 aspas son mas estables que una de dos y en un catamaran se ve mucho la diferencia, pero como es de un solo motor con tres siempre vas a tener mas desviación por el par motor. Te puedes copear de videos de gente que ya las haya probado en cuanto a diametro y paso, pero solo con aquellos que tienen un setup igual al tuyo. Las propelas a diferencia del variador no puedes pensar para cuando mas adelante aumente. TIENE QUE SER LA INDICADA PARA TU INSTALACIÓN ACTUAL. CON EL MOTOR QUE TE DIJE UNA PROPELA DE 40 O 42 MM ESTA BIEN. CON EL MOTOR ACTUAL NO INVENTES. otra cosa el eje flexible de ese bicho es lo primero que deberias de cambiar. debe venir con un cable de 1/8 o su equivalencia en mm. Sacale el tubo de teflon y metele la proxima medida de cable 3/16 antes de reponteciar nada y Corres sin teflon. Recuerda que si corres sin teflon despues de cada corrida sacar el flexible y lubricar. Y con tambien es prudente hacerlo. Si aumentas pilas o motor o propela es una cuestion de tiempo que te lo tires. Para aumentar el cable con teflon tienes que sacar el tubo completo eso es un rollo por eso te digo que le sacques el teflon y cable mas grueso.
Ese es un buen bichito para empezar e ir provando distintas cosas para iniciarte y ver que es lo que mas te guesta. Disfrutalo, de mantenimiento nadda lubricar el eje cada vez que corres siempre sacarle bien el agua y proteger los electronicos y hardware con aceite para evitar oxidos. Si corres en agua salada, limpiarlo bien dentro y fuere y eje. Y sobre todo los tubos de refrigeración. Nunca lo aceleres en vacio si refrigerarlo y ten en cuenta que va a revolucionar mar rapido por loo tanto si lo hace prolongado te lo puedes tirar. X ya dejo el tocho espero que te sirva de algo y disfruta!!!
