Por lfm
#1158616
Buenas a todos/as!!
No he encontrado un hilo de presentación, así que sirva este como tal! :D
Me estoy dedicando cada día más a las piezas de fibra para motos y buscando info y aprendiendo trucos, he de deciros que me quito el sombrero con los/as modelistas, es donde más info potente estoy encontrando!!
Al lío...
Me han regalado un kit (compresor+aerógrafo) del bauhaus, marca hercules y el aerógrafo sabe dios...
Lo necesito para piezas de fibra (vidrio/carbono) de 20x20 cm aprox promedio y para las siguientes aplicaciones:
Alcohol polivinílico (desmolde, capa perfecta)
Algún gel coat o top coat
Alguna laca o barniz bi capa (si el acabado lo requiere aunque la idea es prescindir)
En principio, pintura no.
He probado el aerógrafo con el Alcohol Polivinílico (un pelín diluido con agua) y la verdad que he tardado demasiado y creo que una pistola aerográfica iría mejor. Y también pensando en los gel/top coats y lacas o barnices que si no se dejan diluir demasiado, pues hay que moverlo.
Preeeeeeguntas!!
Este compresor 'movería' una pistola??
Es de 4 bar, 23 l/min caudal de aire y motor de 150 Watt.
En caso de que sí, el racor creo que es (el que conecta la manguera del aire al aerógrafo) es universal con cualquier pistola?? (me he pasado por una ferretería que trabaja con la marca Sagola y me ha dicho que esa rosca nanai porque usa 'rosca de clic rápido' o algo así...
Y si no, se consiguen adaptadores para las conexiones manguera-pistola? Dóoonde?
Y por último, conoceis alguna ferretería guapa para estas chuches en Barcelona?? ( o una on line bbb)
Graaacias!!!
Por migel46
#1158921
hola no se si te as pasado por racingcolors.superforos.com hay encontraras todo relacionado con el mundo de la aerografia un saludo y mucha practica y paciencia.
Por lfm
#1158923
migel46 escribió:hola no se si te as pasado por racingcolors.superforos.com hay encontraras todo relacionado con el mundo de la aerografia un saludo y mucha practica y paciencia.
Pues no! Pero creo que me voy a pasar pistola. Creo que va mejor para lo que necesito ahora.
Ya habrá tiempo para probar con pinturas y dibujos!!
Por cierto, sabéis si un aerógrafo se puede conectar a cualquier compresor más gordo, de 1,5 o más CV y 200 lt de caudal de aire, por ejemplo???
Por sukoi
#1158950
claro que puedes conectarlo, pero lo ideal seria ponerle en la linea deaerografo un regulador de presion/caudal/trampa de aceite para que te recoja los restos de aceite y te baje la presion a la ideal de trabajo del mismo.
Por lfm
#1159366
sukoi escribió:claro que puedes conectarlo, pero lo ideal seria ponerle en la linea deaerografo un regulador de presion/caudal/trampa de aceite para que te recoja los restos de aceite y te baje la presion a la ideal de trabajo del mismo.
Gracias!! Ahora me queda más claro qué y cómo puedo hacer según que cosas :mrgreen:
Me he pasado por Hobby Models en Barcelona y he vuelto a pillar aerógrafo y compresor (kit pro de artesania latina) luego de que el tío de la tienda me explicara y me hiciera varias demostraciones de uso... la verdad, super enrollado!! Sé que en algún momento tendré que tener una pistola más grande, pero de momento tengo para hacer varias cosas :twisted:
Por sukoi
#1159374
animo, que es como el rascarse, una vez que empiezas .... no paras :mrgreen:
Por rilos
#1160057
A modo de compresor para aerografia tenemos el motorcillo que ocupa poco espacio y compresores con bombona en condiciones mas pequeños, Yo soy partidario de la segunda opcion lleva un regulador de presion incorporado, es mas pesado y es un poco trasto su precio oscila entre 80 - 100 €
Yo tengo un aerografo desde hace años y aun no lo estrene, compre a la vez un pulverizador que es pequeña pistola basica que es lo que al final utilizo puesto que el aerografo es para hacer cosas muy muy finas que yo ni se hacer y es posible que el aerografo basico que tengo tampoco.
Para pintar pequeñas superficies, incluso una bicicleta yo prefiero mi pequeño pulverizador aunque tenga que llenarlo a menudo, mas pequeño menos mancha y menos que limpiar despues.
