- Vie, 19 Dic 2008 10:47
#764621
Hola compañeros
Acabo de montar el T rex 450 y tengo algunas dudas:
1º.- En el manual aparecen tres curvas,:
General flight, pitch de 0º a +11º
Sport flight, pitch de-5º a +11º
3D fligt, pitch de -11º a +11º
Mi experiencia con helicopteros se resume en el Lama, lo vuelo en mi salón sin problemas.
¿Qué curva me recomendáis?. ¿tal vez -4º, 0º, +5º, 8º, 11º?
2º.-Otro tema que no tengo claro son los recoridos, emisora FF9.
¿ Cuanto recorrido para alabeo y profundidad tengo que poner al principio? En aviones esto es fundamental, el modelo cambia completamente dependiendo de esto, siempre llevo triple "DUAL-RATE".
¿Con qué función consigo limitar los recorridos, ATV ó SWASH AFR?
¿ Con qué función limito el paso PITCH sin modificar los recorridos?
3º.- ¿Qué funciones de la FF9 tengo que activar-ajustar para el GYRO?, este es un Telebee y especifica que debo poner en OFF:
ATS
Pilot authority mixing
throttle to rudder mixing
rudder to gyro mixing
pitch to rudder mixing
revolution mixing
4º.- Finalmente no tengo claro como ajustar las palas del rotor de cola, son muy pequeñas para el medidor de incidencias del motor principal??? ¿las tengo que poner con referencia a qué?
Gracias a todos por vuestra ayuda
ATS
revolution mixing
