- Jue, 03 Mar 2005 21:56
#43171
Buenas,
Necesito ayuda para ajustar mi T-Rex ya que sigo con
mi problema de compensación. La helice de cola no compensa lo
suficiente, ni siquiera, girando el mando a la derecha a tope.
Con el piccolo, controlaba perfectamente la cola y, en el suelo aún sin despegar, podia girar tanto hacia un lado como hacia el otro, con el t-rex sólo puedo girar a la izquierda.
He probado a trimar y tensar al máximo el servo de cola, pero creo que ese no es el problema ya que la helice trasera llega al máximo que puede dar.
Os cuento mi configuración para ver si se os ocurre algo.
T-REX 450X
- CASTLE-PHX-35 Phoenix 35 Brushless Sensorless ESC
- Servos Hitec HS-55 y HS-50
- Receptor Hitec Micro Electron 6 receiver Futaba/Hitec dual Shift
- Futaba GY240 Gyro with Heading Hold
- Lipo de 1500ma
- Eflight 400 Brushless Motor 4200KV
- Radio eclipse 7
Es el combo de helihobby.
Os cuento cosas que pueden parecer obvias, pero por si acaso.
-El piñon del motor es de 11 dientes. (No puedo poner uno de más ya que el motor tiene el eje muy fino, esto es otra guerra, si sujeto la cola para que no gire y le doy potencia, parece que no despega, el piccolo salia disparado hacia arriba)
-La helice principal gira en el sentido de las agujas del reloj
-Colocando el helicoptero en una mesa con la cola hacia mi derecha miro la helice trasera y gira también en sentido de las agujas del reloj.
- Todos los servos responden, el giro actua ( he probado a aumentar y disminuir la ganancia )
- He probado con varias baterías recien cargadas
He configurado la Eclipse con los siguientes parámetros:
-Modo HELI
- NOR
-HOLD 0
- GYRO: 50 %
- R->T 0 %
- PMX1 - no lo he tocado no sé para que sirve
- PMX2 - lo mismo
- T.CUT 0% (canal 3)
- STRM 0% (todos canales)
- EXP 0 % (todos canales)
- D/R 100% (todos canales)
- EPA 100% (Todos canales)
- RVMX 1%
- PTCV 1:50% 2:69% 3:83% 4:93% 5:100%
- THCV 1:0 2:30% 3:65% 4:85% 5:100%
Adjunto unas fotos con unos comentarios (para leerlos hay que descargarlas y abrirlas a pantalla completa)
Saludos y gracias por cualquier comentario o ayuda
T-REX 450X
- Lipo de 1500ma
- Radio eclipse 7
-Modo HELI
- NOR
-HOLD 0
- GYRO: 50 %
- R->T 0 %
- PMX2 - lo mismo
- RVMX 1%
