Por pingaloka
#246846
hola a todos.ya llevo un tiempo queriendo construir un avioncillo.pero no tengo mucha idea.y me gustaria que me dijerais algun plano facil para empezar.gracias
Por esco
#246914
Cuennnntanos:
¿Glow o electrico?
¿Entrenador o cabroncete?
¿De que motor dispones?
¿Facil o dificil de hacer?
Con esto te podemos decir algo.
Esco
Por pingaloka
#252198
hola.perdon por no contestar antes.lo quiero glow.de construccion normal.y entrenador.y no dispongo de motor de glow.no se .me han dejado un plano de una revista francesa que yo creo que es facil de hacer.lo unico malo que es de ala baja.y yo esos no los e volado(aun).donde podria conprar el material?si es en valencia mejor.gracias
Por Vichu
#252214
Si quieres construir un entrenador puedes hechar un vistazo a estas paginas:
- http://aerobenavente.iespana.es/trainer.htm
- http://picayzumba.com/content-cat-6.html (si quieres alerones, el cero-uno)
Los materiales, en Valencia, los puedes comprar en:
- www.craftmodel.com
- www.jvsegrelles.com
Saludos..
Por petronio
#252217
Si tienes a alguien que te ayude luego a volar (eso espero!) entonces puedes hacer tambien uno algo mas avanzado y tendras para mas tiempo. Saludos
http://charlierc.com/charlie/index.html
Por pingaloka
#253023
me voy a decantar por el charli.gracias a todos ya os ire mostrando mis primeros pasos en esto.y a preguntar mas.jejejeje.gracias
Por Eladio
#253148
En el nº 191 de RcModel (creo que está agotado, por algo será) viene el plano del KWIK STICK, un entrenador que como el mismo autor reconoce es más feo que pegarle a un padre, pero todo lo que tiene de feo lo tiene de barato, a mi particularmente, con algunas modificaciones, el material ( maderas para fuselaje, foam para alas y plástico para el empenaje) me costó 0€, lo más caro el pobrecote(vinilo para forrar las alas) ademas vuela con un 25, no tiene alerones pero eso se arregla fácilmente, tambien le puedes meter un 46. Para aquellos que no puedan contar con ayuda para iniciarse en el vuelo se lo recomiendo, cualquier entrenador comercial se va a los 80€.
