Por tinomarper
#283558
hola estoy preparando el easy para alerones, mi emisora es 4 canales pero sin programacion ni configuraciones. con lo que no se como hacer que los alerones bajen menos que suban( modificar recorido del servo);
- ¿alguna forma de lograrlo ? sin cambiar de emisora?
- algun modulo que haga esto conectandolo a los servos/receptor?
- de forma mecanica ¿ como se haria?
Por Alexeyev
#283573
Hola, pues primero que nada, aportar màs datos cada que se requiera ayuda, pues si no, se puede o no dar respuesta a tus dudas o dar la respuesta errònea, que emisora tienes, marca, modelo, etc, pues probablemente si tenga programaciòn, pues una cosa es no tener, y otra no saber como se hace o si la tiene o no...
por favor aporta màs datos, mecànicamente es posible, pero primero esperemos a ver que radio tienes ok?
Por tinomarper
#283594
ok , mi emisora es una CODE 4 de la marca HITECH, la que enviaban con el super Stearman de la coleccion de altaya y solo trae los dos stick los trimer y los "reverse switch" (para invertir los servos).
Por tinomarper
#283598
Por Azazel
#283659
Con tu emisora sólo lo puedes hacer de forma mecánica. Para ello basta con que a la hora de tener los servos en la posición de neutro, coloques el horn un (o unos) dientes descentrado hacia donde necesites.
Por tinomarper
#283662
a que te refieres con "diente" hay que abrir el servo?
Por Azazel
#283666
Fallo mío, quería decir brazo no horn.
Me refiero a la rosca en la que va sujeto el brazo del servo con el
tornillo. Los servos de profundidad y dirección queda el brazo a 90º respecto al servo. En tu caso, para los alerones no debe quedar así, sino unos grados desplazado.
Por tinomarper
#283668
ah ! vale si no es mucha molestia hacia que lado tengo que desplazar para que baje menos?
Por Azazel
#283688
Es fácil, sólo tienes que probar. De memoria no lo tengo claro.
Por Alexeyev
#283841
Hola, pues si bien es cierto que con esto se logra, tambièn se puede hacer con un doblez en la varilla a forma de "L" estirada, esto mecànicamente le da mayor desplazamiento hacia la punta doblada y menos en direcciòn contraria, esto es, por el doblèz "se pierde recorrido" por la panza del doblez y se "gana" en el sentido de la punta, prueba con diferentes àngulos, nota: tienes que utilizar alambre de acero, pues obviamente no se puede si es una varilla de carbono.
