Por ivanschroeder123
#488931
Tengo un problema con mi Wk60 que cuando le doy paso + de 50%, cuando empieza a levantar no me sube mas q 20cm del piso. El paso lo tengo al maximo, pero siento que le faltan vueltas al motor y no se como darle mas. Ya probe con la funcion 11 de la radio, cambiando la curva de aceleracion y el expo, pero no me hace caso. Que puedo hacer????
Habra que reprogramar el variador? Este es un Typhoon 25, como lo hago??
Por fimini
#488941
si el motor es el original cambialo por uno brussles
#489336
Es un brushless st2520 de 3600kv. Sera la bateria? es de 1800 mah?
Por zabandija
#489350
prueba con el 10,pit lock. :wink:
eso vuela solo. :wink:
el gas tiene k estar al 75 mas o menos para empezar a ajustar.
