Por ferdinandus - Dom, 12 Dic 2004 11:23
#20885
Hola!
Tengo el siguiente problema y no se si es normal o es que funciona así.
Estoy en disposición de cargar mi primer pack de baterias de polimero de litio y para ello dispongo de un cargador APACHE 2500 + PCMGUARD 3S.
La bateria es una Polyquest 3100 mAh 3S1P.
He puesto los jumpers configurado como 3 cell y corriente de carga a 2500 mah ( porque ya no tiene mas capacidad de carga este cargador).
Bien he conectado el pcmguard a la bateria ( por lo pronto ya se ha encendido el led rojo en el pcmguard). Conecto el cargador a la fuente y posteriormente enchufo el pcmguard al cargador. Este es el orden que pone las instrucciones .
Bien, el problema está en que tiene 2 led ( uno rojo y otro verde) para monitorear la carga.
Cuando conecto las cosas tal como he comentado me aparece el led en verde fijo ( segun instrucciones significa carga completa) pero la bateria en absoluto esta completa. Por supuesto el led del pcmguard sigue en rojo.
Me ha dado por probar y de hecho ahora mismo esta cargando sin pcmguard ( se que no va a fallar porque la bateria esta equilibrada, lo he comprobado) y conectandolo sin el se me enciende el led en rojo continuo que segun las instrucciones significa que esta cargando correctamente.
En definitiva, mi cuestion es si con el pcmguard el comportamiento del cargador es correcto o es que el pcmguard es defectuoso. El cargado creo que no porque ahora mismo me aparece cargando ( sin pcmguard) correctamente.
Bueno, perdonad por no ser tan resumido, pero queria explicaros paso a paso cada cosa.
Última edición por ferdinandus el Mar, 21 Dic 2004 23:55, editado 1 vez en total.
