Hola, pues que el motor arranca al subir gas pero en el tercer click (carraca) del stick; es esto normal?. Tengo un t-rex con quark33 y aling 4030. Y aunque tengo configurado el variador en "torque selección soft" y "neutral range selection wide" el arranque no es suave y progresivo llegando a torcerse las palas.Me explico un poco mejor, el arranque lo hace a menos vueltas independientemente del stick y luego se sube solo; pero este arranque no es lo suficientemente suave como para que no se tuerzan las palas (estas ya las he apretado tanto que dudo de que se equilibren).
¿que puedo hacer?
Por Mario
#411659
Hola, yo no tengo ese variador pero una vez me pasó algo parecido, y era porque al programarlo no habia puesto una curva de 0 a 100 lineal en el canal del motor.
A ver si alguién que lo tenga te puede ayudar mejor que yo.
