Por marian
#1338408
hola pues despues de unos 4 años lleva este motor parado y me decido a retomar el hobby y ponerlo a punto pero ya recuerdo bien poco de como regular motor,total que resulta enciendo el motor arranca bien y al ajustar la abuja de alta no da la potencia que tiene que dar ademas petardea bastante y se calienta alguna idea?
Por Biela
#1339086
yo estoy en rodaje ahora con este motor, si tu ya lo tienes rodado lo tienes fácil. abre gas a tope y cierra progresivamente la aguja de alta hasta que el motor tenga sus máximas revoluciones, una vez lo tienes así afloja 2 clics de la aguja de alta para que no vaya en sus limites, luego la baja pues lo mismo, abre de golpe el acelerador y según como lo escuches abres un cuarto de vuelta el tornillo de baja si mejora vas bien, si empeora giralo hacia el sentido opuesto hasta que tenga una transicion buena de ralenti en medios. Como este motor no necesita mucho % de nitrometano, si no consigues que funcione bien por carburación tendrás de hacer reglaje de válvulas. Que por cierto, como dices que el problema te lo da en altas y se calienta, petardea etc.. tiene toda la pinta de ser porque esta muy seco, por lo que con que abras media vuelta la aguja de altas seguro te vuelve a ir bien
Por Biela
#1339206
no me vienen, pero creo recordar que eran 0,10 y 0,15. así a ojo vago, para descartar que sea problema de reglaje, pon el pistón en el pms y mira que no quede ninguna válvula pisada
