Por sergior1
#760259
hola,alguien me puede decir como se configura un avion de corcho en la ff7? o alguna pagina donde lo explique,cuando lo conecto y toco el stick,se me mueven todos los servos, y el motor se queda acelerado y no lo puedo parar gracias.
Por JUSTINO FLORES
#760599
primero : sin conectar la pila del avion entra en el menu de la FF7 y vete a REVERSE ..... acepta ..... selecciona el canal nº 3 y gira la rueda para que se ponga al reves..... sal del menu y conecta el avion... ya tendras el motor parado, pero si pita y no arranca mueve el trim del canal de motor hacia abajo hasta que deje de pitar, entonces te permitira acelerar y parar.... ajusta los demas canales ....salud
Por miguelonete
#760640
has puesto el tipo de modulacion adecuada para tu receptor (pcm o ppm)?
