- Dom, 17 Abr 2011 20:39
#1042962
Hola compañeros, me ha surgido una duda con respecto a esta batería de Pb y quería ver si me pudiérais ayudar.
Esta es la batería en concreto:
Mi duda es: ¿a que intensidad máxima la podría cargar?, el tema es que, como veis en la foto, pone en "CHARGING INSTRUCTIONS" dos tipos de cargas, una que dice "STAND
BY USE" con un "VOLTAGE REGULATION" de entre 13,5v y 13,8v y te dice que no hay límite de "INITIAL CURRENT" (a qué se refiere con esto?)
Luego está la otra carga que dice "CYCLE USE" y que dice que entre 14,4 y 15v máximo 2,1A, significa esto que puedo cargarla como máximo a 2,1 Amperios?, esto sería una
carga rápida?.
Había leído en este Post: post884437.html?hilit=plomo%20carga%20maxima#p884437 que las baterías de Pb no permiten la carga rápida, por eso estoy un poco liado,
supongo que cada modelo tendrá unas características de carga.
Bueno, muchas gracias por adelantado y esperando vuesta profesional respuesta en breve.
Buenos vuelos!!!
carga rápida?.
Buenos vuelos!!!
Teorema del Aeromodelismo:
D+D´= A+A´
(La suma del nº de despegues debe de corresponderse con la suma del nº de aterrizajes)
D+D´= A+A´
