Por diablo666
#612077
Buenas ,compañeros tengo un problema , de tanto centrar el cd.g. (aporrillazos multiples) se me ha dessoldado uno de los bornes de la bateria (¿8 cuerpos = 9,6 V? ,confirma mi ignorancia ,por favor), con mi amplia experiencia en soldar esto no ,no sale ni d coña.
Hoy libro y me voy como un loco a buscar un BATERIA COMPATIBLE CON MI CARGADOR Y ALTERNADOR , PIDO CONSEJO.
Bateria ya comentada.
cargador = delta peak , 1000-2000 mA
Por NICOLICH
#612089
Hola diablo, no entiendo muy bien el problema... a ver si esto te ayuda....
efectivamente 8 elementos son 9.6voltios (1,2x8), pero puede tratarse de baterias de Niquel Cadmio (Ni-cd) o Niquel metal Hidruro (Ni-Mh).. y varian fundamentalmente en la capacidad en miliamperios que para un mismo tamaño, son capaces de "almacenar".... fijate bien en tu bateria y debera poner o Ni-Cd o Ni-Mh y un numero.... 3600 mah... 1800 mah... 1200 mah... etc....
cualquiera de las dos sirve para tu cargador delta peak, si es como este modelo
http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... ts_id=7687
solo que si es Ni-Mh.... solo podras cargarlo con la red a 220v y no con el mechero del coche....
lo mejor es que cojas la antigua bateria y te vayas a cualquier tienda de aeromodelismo o de electronica de confianza y pidas "una igual" a la que tenias.... jejeje
un saludo.
Por diablo666
#612264
Gracias por el consejo me ha aclarado muchas cosas, en la batería no pone nada me dijeron cuando las compre que tenian 2700mA, no se el componente .
Como dispongo de poco tiempo para volar me he comprado una de 1000mA, de momento hasta arreglar la vieja.
Por Cazador
#612644
Hola diablo666; un manitas, te puede reparar la batería y así te evitarás de tirarla.
Por diablo666
#613244
Gracias ha todos ,he logrado soldarlas yo solito( haber lo que duran), ayer vole...................FANTASTICO
Un solo aporrillazo, con un toque en el morro.
