Por digui
#729534
buenas, pues tengo un canary que ya he volado bastante y vuela de maravilla, el caso que desde hace 3 o 4 vuelos tengo que ir con el timon de profundidad picando para ir nivelado con motor a 3/4 ,que le puede pasar?, que solucion le doy ,doy mas incidencia negativa al motor o positiva al ala, gracias
Por lydon 300
#729547
hola,mira yo pienso ke tienes el centro de gravedad atrasado,(bateria,receptor)yo pienso k adelantandolo se te kitara el problema.un saludo
Por digui
#729591
si eso es lo primero que pense y lo primero que comprobe y el cg esta justo en su sitio donde ha estado siempre, creo puede ser que se haya revirado el estabilador o cambiado la incidencia por algun motivo, gracias por contestar
Por _ShoGo_
#729627
Lo que pasa que es un ala alta y todos los ala alta tienden a subir cuando vas muy rápido. Es totalmente normal
Por Polvoron
#729810
Como dice el compañero ShoGo es normal que a cierta velocidad se emcabrite.Te hablo de mi experiencia:tengo un solo star,pues una vez comprobado el centro de gravedad y hechas las correcciones oportunas(cambiar las baterias lo mas alante posible)cuando das mucha velocidad tiende a subir.A velocidad moderada,va derecho y sin vicios.Un saludo
Por digui
#729929
si estoy de acuerdo que se encabrite algo con motor a tope porque es normal, pero es siempre lo he volado con el timon de profundidad totalmente horizontal y no se encabrita tanto, es que ahora tengo que ir con el timon como uno 20º hacia abajo si despego com motor a 3/4 sube casi en vertical, yo creo que puede ser alguna incidencia que haya cambiado por golpe o yo que se que... ya que cg ha estado siempre en el mismo sitio a 85mm.
Por _ShoGo_
#729944
En ese caso, como dices que el avión tiende a subir cuando das gas, deberías verificar que el motor esté picando 2º hacia abajo. Es muy raro que se te haya podido cambiar la incidencia pero se me ocurre que quizá hayas podido aflojar algun tornillo por vibraciones o alguna cosa así. Yo de tí lo revisaría
Por Michi
#730709
Comprueba todas las incidencias, eso ya no es normal, mira las fijaciones del ala, los tornillos, etc, montala en casa y haz esas comprobaciones.
Suerte
