Por david70
#810882
Acabo de adquirir el Caravelle de Graupner , esta inspirado en el original caravelle del año 63. Según el fabricante esta pensado para motores .55 de 2t yo pienso montarle un OS 60 .
Alguien lo tiene ?. Alguna sugerencia ?.
Enverg. 1800
Long. 1230
Area 65 dm
peso 2500
Por david70
#813529
Me encuentro con el siguiente problema. La bancada de este modelo esta pensada para un ax55, si rebajo la bancada para que me entre un 60 queda demasiado debilitada. La otra opción es cambiar de bancada y hacer agujeros nuevos en la cuaderna parallamas.
Creeis que un 60 es demasiado motor para el modelo ? El os ax55 tiene 1,75hp los otros 61 que tengo son un HB61 1,85 hp OS61SF 1,85 hp
Gracias de antemano
Por Curujor
#814015
La diferencia de cilindrada y potencia es poco significativa , razòn por lo que no hay importancia en utilizar cualquiera de esos motores . Queda por conocer la diferencia de peso entre uno y otro y tomar con un calibre
el ancho de la superficie de apoyo de cada uno de ellos para asì poder opinar. Sin conocer la bancada y las medidas, se hace un poco dificil responder .
Saludos...y te felicito.. es un aviòn hermoso!!!!
Por david70
#816278
Al final voy a hacer caso al fabriante voy a ponerle un JBA 56F se ajusta a la bancada
Gracias Curojor
