Por Marki
#1327494
Muy buenas a todos,
Agradecería ayuda y vuestras opiniones pues tengo un OS46FX al que creo que no le saco toda la potencia....paso a comentaros...
Inicialmente tenía este motor en un Funtana 40, y como no tenía experiencia en la carburación un colega del club tocó la dichosa aguja de bajas pues en la transición al acelerar desde relentí o se calaba o tardaba en responder. El caso es que tras tocar la de bajas el motor no se cala y la transición aunque no va toda leche la hace más o menos bien. El caso es que al tocar la de altas noto que no obtengo la misma fuerza que antes de tocar la baja (cuando se calaba). El sonido al ajustar la de altas no es tan agudo y me pregunto si puede deberse a una mala carburación en la de bajas.
Por otro lado, agradecería que me recomendarais algún escape (Pitts, tubarro o similar) que me ayude a mejorar el rendimiento del motor; es decir, algo más de power...
Pues esto es todo....agradezco vuestra ayuda
Marki :?:
Por RobertoG
#1327498
En los carburadores de los motores glow, el ajuste de la aguja de baja no tiene influencia sobre el ajuste de la de alta.
Así que la falta de potencia que notas no puede deberse a lo que tu planteas.
Si la transición es buena, la aguja de baja está bien ajustada.
Si obtienes el máximo de rpm mediante el ajuste de la aguja de alta y la abres luego un par de clicks, entoces la aguja de alta estará bien ajustada.
Si aún así el motor no obtiene las rpm que obtenía antes, eso puede deberse a desgaste del motor, que puede ser prematuro debido a un rodaje incorrecto.
Por Marki
#1327501
Buenas Roberto,
Muchas gracias por tu ayuda y pronta respuesta, insistiré con la de altas...
Por cierto, ¿sería mucho pedir tu opinión respecto a otro escape, tubarro, etc?
Gracias de nuevo
Salu2 :)
Por RobertoG
#1327504
Los escapes que ayudan a mejorar el rendimiento son los tubarros.
Pero debes tener en cuenta que hay que hacer un proceso de ajuste de la longitud del sistema para obtener el rendimiento con una hélice en particular.
