Por flying_zeneke
#668831
Hola, tengo un cargador/balanceador ek2-0851 y dos baterias lipo 7,4v una de 800mAh y otra de 900mAh. El caso es que he utilizado la de 800mAh y en cuanto he visto que el heli no tenia fuerza para mantenerse la he quitado y la he dejado "reposar", al de un rato la he enchufado al cargador y ha empezado a cargar normalmente, pero al de un minuto mas o menos se ha apagado la luz verde y se pone a parpadear la roja, en el manual pone que es el modo protección del cargador, que hay que desenchufarlo 3 seg. La de 900 mAh la he utilizado un poco y después de "reposar" tambien la he cargado, ha estado 2 h pero el led verde, que se supone que tiene que quedarse fijo al terminar no se ha quedado fijo nunca, la he desenchufado porque he leido que no es muy recomendable que carguen mas de 2 h. Dicho esto...
1.- ¿Que es el modo protección?
2.-¿Porqué cada vez que intento cargar la de 800 sale el "modo protección"?
3.-¿Porqué la de 900 no "termina" de cargar?
Por Atrur
#668976
Si pudieras decirme los voltajes de cada bateria incluidos los de los elementos por separado podria decirte algo mas concreto.
EL modo de protecion es cuando detecta algun voltaje erroneo el la entrada, y si no termina de cargar es por que la bateria no llega a 4,2V, pero como son dos baterias distintas puede que el fallo este en el cargador.
Para medir el voltaje, con un voltimetro mides en el conector de equilibrada entre el rojo y el siguiente 1º elemento, el 2º elemento entre el intermedio y el ultimo o negro. El voltaje total de la bateria en el conector principal o entre los extremos del de equilibrado.
Por HiNote
#669098
Si has utilizado las baterías hasta el punto de que no se moviera el heli, puede que bajaran demasiado de tensión y hayan muerto.
Las lipos no pueden "exprimirse" tanto, hay que parar antes...
Por HiNote
#669099
Ups, perdón.
Post repetido. :oops:
