- Mié, 11 Jul 2007 19:57
#503360
Hola quería comentaros un problema que tengo desde hace mucho con mi cargador que me trae de cabeza:
El cargador en concreto es un Electrifly TRITON
Y el Equilibrador un Robbe Lipoly Equalicer No 8846 de 5 elementos
Me sucede lo siguiente; Cuando cargo lipos de 1 o 2 elementos el cargador me carga perfectamente pero cuando cargo lipos de 3 elementos el cargador me limita la carga hasta alcanzar los 11,60v. En vez de los 12,60 con esto lo único que consigo es que me cargue un 35- 40% de la capacidad de la misma , He probado a equilíbralas siempre, así como poner el parámetro de 10.8v , lo que es lo mismo que 3,6v por elementos para cargas de Litio pero nada.
Sea cual se la marca o capacidad me realiza lo mismo ,
En algunas ocasiones cuando el voltaje es superior a esta cantidad 11.60v (Antes de cargarlas) me realiza dos cosas o me dice que esta cargada o empieza a cargar como un loco pero correctamente hasta alcanzar los 12.60v. ¿Que es lo que esta sucediendo porque este cargador es la caña con él cargo todo tipo de baterías ,de móviles, videocámaras, mp3, walkie talkie , todo absolutamente todo y no se queja pero en cambio se le atraganta lo anteriormente comentado. .
