Oues eso a ver si me podeis ayudar a cofigurar la mecla que necesita una zagui con la emisora ff7.
Que no tengo la civilizacion a mano y estoy hecho un lio y no me la quiero cargar en el primer vuelo.
Si alguien hace el favor de contestar, que se haga a la idea de partir desde 0, gracias.
Por MrFlower
#72655
Hola.
No se como va la FF7, pero para volar una zagi solo hace falta un requisito esencia, y es poner el delta mix, el resto solo es, invertir canales para ponerlos adecuadamente.
Delta mix suele activar un canal auxiliar, el 5 generalmente, ya que un servo va al canal 1 y el otro a el 5º.
Por jumasuro
#72661
Hola facoba, para la zagi lo que tienes que programar es la opción elevones. Busca en el manual la opción de elevon o ponte en el modelo de avión que vayas a usar para la zagi, pulsa mode, otra vez mode y busca en ese menú la opción elevon. Vete jugando con los porcentajes de aileiron hasta que ajustes el recorrido a tu gusto.
Por wenglin
#73007
Hola cuando seleccionas el modelo le das a un boton que esta a la Izquierda encima del End me parece que es menu pues cuando entras en los menus le vuelves a apretar y entraras en el apartado de las mezclas busca Elevon entra dentro pulsando el boton del dial y lo habilitas le quitas el INH.
Yo tengo la FF7pero de memoria no me acuerdo demasiado.
Saludos. rafa
Por facoba10
#73094
Gracias a todos a ver si tengo un hueco y lo intento.
