Por splasma
#717556
Hola a todos.
Queria pediros ayuda para ver si soluciono un problema que tengo con mi MT. Para empezar diré que soy un autentico novato, vamos que estoy en la fase de los estacionarios :oops: :oops: . Hace unos días me di un piñazo de los buenos: palas rotas (pricipal y cola) , patin, flybar doblado, una rotula doblada y un par de elementor del rotor también jodidos...:evil:, o sea un buen piñazo.
He cambiado todo lo roto, y ahora al volver a volar noto que el efecto llamado "cola de pez" me ocurre siempre, da igual que baje la sensibilidad del giro (401) lo único que consigo es que las oscilaciones sean más o menos rápidas.
A ver si me podeis echar una manita...
Por neco
#717562
desmonta la varilla que va del servo a la cola y muevela con las manos ha de ir extremadamente suave, si no es asi te hara cola de pez para solucionarlo afloja los tornillos de la cola de 5 a 10º solo
Por splasma
#717576
Gracias neco por tu rápida respuesta.
Ayer estuve mirando que tal iba la varilla y es cierto que estaba un poco agarrotada, pero lo solucione echando una gota de lubricante al eje del rotor de cola y parece que mejoro todo el movimiento, lo revisaré de nuevo.
Otra cosa curiosa que pasa es que esto ocurre con el giro funcionando en modo AVCS, en modo normal no hay "cola de pez" :?: :?:
Por peedpeed
#717588
Baja la ganancia en el menu gyro de tu emisora mas o menos al mismo % en que lo llevas en modo sin bloqueo.
Salu2.
Por splasma
#717595
Gracias peedpeed por tu consejo pero ya he probado a modificar la ganancia en modo AVCS y lo único que consigo es que los coletazos sean más o menos rápidos.
Pa mí que es algo "mecánico" :cry: :cry:
Por Alex6
#717629
splasma escribió:Gracias peedpeed por tu consejo pero ya he probado a modificar la ganancia en modo AVCS y lo único que consigo es que los coletazos sean más o menos rápidos.
subele vueltas, suele resultar, a bajas vueltas el giro se vuelve un poko torpe jeje
Por splasma
#717748
Gracias chicos por vuestras respuestas.
También he subido las revoluciones un poco (60% en el centro) y sigue igual, sigue sorprendiendome que con el giro en modo normal no pasa...
¿ Más ideas ? Si alguno de los ejes se ha doblado ligeramente, ¿ puede inducirse este comportamiento ?.
Tiene que ser algo de la cola... pero el qué... :?: :?: :?:
Por splasma
#717764
Problema RESUELTO... :D :D :D :D :D :D
Al final era un problema mecánico de la cola, con el golpe parece que se aflojó el tornillo que une un portapalas de la cola al eje, y el rotor de cola estaba "descompensado", ... apretado y se acabaron los coletazos.... :D :) :D :)
Ahora, a seguir, con algún que otro porrazo, pero con vuestra ayuda y consejos no hay problema :wink:
Moraleja: revisar a fondo todos los elementos de nuestras máquinas después de un golpe.
Gracias a todos.
Por Alex6
#717791
splasma escribió:Problema RESUELTO... :D :D :D :D :D :D
Gracias a todos.
ok pos enhorawena, piensa por eso ke el giro en modo normal es un aparato casi distinto al giro en modo blokeo, es normal ke reaccione distinto
