Por VICTORSOCAS
#1126787
hola muchachos tengo un aeolus 50 con gyro 750 aling y servo cola ds650 y la cola se mueve de un lado al otro un 10cn y esta todo revisado y no hay nada atascado y no hay forma de corregirlo.a alguien le a pasado lo mismo y me hecha una mano.gracias
Por GuilleHeli
#1126835
Hola Victorsocas... las causas de cola de pez pueden ser provocadas por muchos factores.
1- Muy largo el brazo de mando del servo de cola. (entre 8mm y 12 mm)
2- Mucha sensibilidad en la radio.
3- El 750 debe ser seteado para 500,600,700. por default viene para 450.
4- El lugar elegido para montar el servo no es el correcto.
5- La almohadilla colocada no corresponde.( hay modelos que hay que colocar mas blandas y en otros mas duras).
6- El motor no esta fino, ratea, falla.
7- Mecanismo de movimiento del rotor de cola duro.
8- Varilla de transmisión de movimiento se traba.
9- Portapalas de cola armado con los mandos por detras de las palas y no adelante.
Por favor agregá algun dato mas para poder opinar y ayudarte.
Guille
Por VICTORSOCAS
#1126895
GRACIAS GUILLE.OYE EXPLÍCAME ESO DEL PORTAPALAS TRASERO ARMADO POR DETRAS ..
Por GuilleHeli
#1127285
Hola... para hacer la comparación observa el rotor principal de tu helicoptero. Los brazos del portapala tienen la varilla de mando, del lado de atras al borde de ataque de la pala.
Las palas de cola tienen el brazo de mando del cambio de ángulo por delante del filo de ataque de la pala.
Esto es adelantar el mando y si estan armados por detras como las palas principales no funcionan correctamente y pueden traer cola de pez. Digo pueden traer porque en muchos casos dependera de las RPM a las que trabaje el rotor de cola.
Guille
