Por eLaiM
#148423
Hola, tengo un Trex CCPM con giro gy401 y emisora FF7.
La cosa es que cuando el heli se eleva los primeros centimetros deja la cola totalmente quieta, pero en cuanto acelero y el heli sube la cola se va ligeramente hacia la derecha.
Le he subido el gyro al 100% en bloqueo y en modo normal en la emisora pero siempre hace lo mismo.
Alguien puede ayudarme??
Por Trinxa
#148460
Buenas
Prueba de mirar si tienes alguna mezcla de Revo-MIX de la emisora, o alguna mezcla rara de la cola. Estos gyros con bloqueo de cola deben funcionar sin ninuna mezcla
Por Igb
#148483
eLaiM escribió:Hola, tengo un Trex CCPM con giro gy401 y emisora FF7.
¿no podria ser que llevaras el rotor a pocas rpm (yo lo levo a 2200 rpm, si lo puedes medir, hazlo)?
entonces lo que ocurriria es que el rotor no tiene fuerza para compensar el par del rotor principal
Por eLaiM
#148512
pues estan puestas las coronas que venian en el kit, si bienen en el kit será por que funcionan perfectamente no? :roll:
Por Igb
#148532
eLaiM escribió:pues estan puestas las coronas que venian en el kit, si bienen en el kit será por que funcionan perfectamente no? :roll:
si, pero dentro de esas "coronas" tu puedes ajustar mas revoluciones o menos por la curva de gas, con un piñon 13T y un align de 2800kv (todos estos datos comprobados), puedes llevar el rotor desde 1500 rpm (heli bastante inestable en mi opinion, motor muy caliente) hasta 2200 o mas (no he probado mas porque a esas rpm ya es muy estable y bastante nerviosillo)
que te dejen un cuentavueltas y ponlo a 2200 o algo parecido, creo que es de ahi de donde viene tu problema, si quieres subele las revoluciones un poco a ojo para ver si mejora
Por eLaiM
#148543
Ok, lo mirare a ver si es eso, Gracias.
Por Zhaf
#150578
Eso me pasaba a mi con el GY-501 (que ya no existe), y simplemente tenia que trimar la cola para que no se moviera en modo normal, y luego memorizando la nueva posicion neutra en el giroscopo... El GY-401 tambien tiene esa opcion, mira el manual para ver como se hace.
