Por Dobito
#150882
Hola a todos..
Perdonad mi ignorancia, pero la cosa es asi, leo y releo post y hufff a veces me lio mas... Mirad me compre un Trex ccpm en verano y aun no l vole por falta de tiempo. la cosa es que me compre la bateria Bestiapack de 11.1V ( 3s2P) - 1800 mAh carga 1.8 A max, y descarga 20 A max.
De cargador tengo el Pro-Peak prodigy II. Ayer enredando la puse a cargar y me la cargo en solo una hora, pero creo que lo hice mal..
Selecciono Li-Po Charge
C= 150mAh / 11.1Vp, le doy a Start y listo, asi he de hacerlo???
Saludos, juer no sea que me la carge.
Por esco
#150887
Si son de 1800, la C la tienes que poner de 1500mA a 1800mA.
Con esa C de 150mA le dices al cargador que la batería es 10 veces mas pequeña.
Esco
Por Dobito
#150888
entonces lo estoy haciendo bioen a carga lenta????
como deberia de ponerlo a carga lenta, y como deberia de ser a carga rapida en el campo de vuelo??
Saludos. ah y muchas gracias
Por esco
#150899
La carga lenta en las lipos no es tan pequeña como en otras. Si la batería es de 1800mA, una carga lenta seria mas o menos de 1/2 C, en casa carga lenta les tendrías que dar de 900mA a 1000mA.
Esco
Por Dobito
#150942
ok tomado nota lo de la carga lenta a 1/2 C, la carga rapida en campo de vuelo como seria?, y otra cosa..
para descargarla en casa a cuanto deberia de descargarla normalmente?
muchas gracias por solucionarme el problema.
Por esco
#150943
En el campo a 1C no mas que las quita mucha vida.
Las lipos no hay que descergarlas, se guardan cargadas, lo que si tienes que hacer es equilibrarlas de tanto o en tanto o en cada carga, dependiendo del equilibrador que tengas.
Esco
Por Dobito
#151080
gracias... por tu ayuda, equilibrador no tengo, no sabia que haria falta.
Por Dobito
#151243
gracias por tus consejos colega
