- Jue, 29 Nov 2007 22:13
#582703
el sistema grafico ( o el de calculadora), de unas alas rectas trapezoidales o con flecha es lo mismo, en el plano de planta en el perfil de raiz, trazas dos veces la longitud del perfil de la punta del ala, en la punta del ala , trazas dos veces la longitud del perfil de raiz, unes la punta del punto delantero de la raiz con el punto inferior de la punta del ala y unes el punto inferior de la raiz con el punto delantero de la punta del ala, donde se cruzan, tienes el perfil medio.
te dara el punto por el que pasa la cuerda media, en ese punto, trazando una paralela al perfil central, tienes el perfil medio, en este marcas el punto en el que tiene que estar el C.G.
luego hay dos opciones,una es calcular la cueda o perfil medio desde la proyeccion en planta de las dos alas ( se desecha la zona que se solapa entre las dos y se calcula como si fuera una sola ala )
y otra es calcular el perfil medio de cada ala por separado, marcar el punto en el que tiene que estar el C.G. en cada una y pasando esos puntos a la vista lateral, trazar una recta que los una, en esa recta, volver a calcular el % y ese punto sera el del C.G.
con este ultimo sistema suele salir un poco mas atrasado
