Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Hola colegas, estoy acabando de montar un "Ultimate EP" de 762mm de envergadura y con 130mm de cuerda por ala, ademas esta son en flecha... El centro de gravedad, segun las instrucciones, va a 50mm del borde de ataque derl ala superior, pero se me hace que el "autor" del escueto manual no ha tenidop en cuenta el ala inferior y, ya que es mi primer biplano, quiero no meter la pata, asi que si alguien puede hecharme un cable le estare muy pero que muy agradecido, buenos vuelos!!!
Por kalsu
#577772
Gracias por el link, esta todo muy bien explicado pero la formula para calcularlo en alas en flecha que no sean trapezoidales no esta.... Dice que es igual que la formula para calcularlo en un ala trapezoidal, ya vere, buenos vuelos y muchas gracias
Por sukoi
#582703
el sistema grafico ( o el de calculadora), de unas alas rectas trapezoidales o con flecha es lo mismo, en el plano de planta en el perfil de raiz, trazas dos veces la longitud del perfil de la punta del ala, en la punta del ala , trazas dos veces la longitud del perfil de raiz, unes la punta del punto delantero de la raiz con el punto inferior de la punta del ala y unes el punto inferior de la raiz con el punto delantero de la punta del ala, donde se cruzan, tienes el perfil medio.
te dara el punto por el que pasa la cuerda media, en ese punto, trazando una paralela al perfil central, tienes el perfil medio, en este marcas el punto en el que tiene que estar el C.G.
luego hay dos opciones,una es calcular la cueda o perfil medio desde la proyeccion en planta de las dos alas ( se desecha la zona que se solapa entre las dos y se calcula como si fuera una sola ala )
y otra es calcular el perfil medio de cada ala por separado, marcar el punto en el que tiene que estar el C.G. en cada una y pasando esos puntos a la vista lateral, trazar una recta que los una, en esa recta, volver a calcular el % y ese punto sera el del C.G.
con este ultimo sistema suele salir un poco mas atrasado
