Por sisachosudo
#978262
Hola, me gustaría vuestra ayuda para terminar de hacer mi avión entrenador. Lleva unos 10 meses en el taller y está a punto, solamente le faltan unos pequeños detalles. Como nunca he volado me pierdo mucho al buscar este tipo de componentes y dudo de si me valdrán.
Esta batería valdría para el receptor AR6200 de Spektrum?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10920
O sería mejor esta otra?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10918
Y de arrancador...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10481
El interruptor para apagar el receptor esta bien este?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4841
La bujía estaría bien una número 8, media?
Muchas gracias chicos!!
Por escabel1
#978274
En cuanto a las baterias, pues la verdad no me gustan mucho ninguna de las dos... pero entre las dos casi que me quedo con la de NIMH, porque la otra y de solo 1000mah en seguida te cogera memoria y te durara poco. Por contra las de NICD dicen que dan algo mas de chicha. Si vas a perdir a hobbycity otra opción es pillar una lipo de receptor y un beg de esos de 5A (eso haria yo metidos en laberintos). Claro que te haria falta un cargador de lipos. Otra opción para que te salga barato es hacerte tu el pack y pillarte unas buenas pilas de esas de baja tasa de autodescarga (eneloop o similares). Una bateria de 4 elementos de eneloop ensamblada (para mi la mejor) vale 16 euros en Madrid. Hobbycity se dedica sobre todo a lipos, por eso el catálogo de nimh es reciente y escaso.
El arrancador si lees bien pone que es para motores de 160, por lo que a lo mejor para tu motor le sobra un poco y forzara demasiado el cigueñal, digo yo...
En cuanto al interruptor... ni se te ocurra. El interruptor es una parte esencial del avión, y uno de los motivos mas frecuentes de romper el avión. Yo he visto numerosos accidentes de compañeros del club por este motivo...
Por experiencia propia los interruptores chinos suelen ser bastante malillos en cuanto a las soldaduras, y en cuanto a la dureza del mismo. Por ahorrarte pocos euros (muy pocos) puedes comprometer el avion entero.
Otra cosa que no recomiendo comprar en hobbycity es la silicona para las conexiones del motor (sobre todo la azul), no es de buena calidad y cuando se calienta se quema.
Por sisachosudo
#978282
Muchas gracias escabel. Es la respuesta que estaba esperando. Me aclaras bastante sobre las baterías, un tema que no tenía nada claro.
Las baterías entonces las compraré en tienda física, así no meteré la pata.
Un saludo y gracias de nuevo :D
#984544
.Totalmente de acuerdo, baterias, interruptor tienen que ser fiables.Las de hobbyking son "demasiado baratas" para ser originales.Si las haces tu mismo,, que la soldadura no quede "fria",y luego la compruebas con un polimetro el voltajeLo mejor es hacer pruebas antes de volar.Cuando las conectes al avion comprueba que la tension no baja al darle a todos los servos,posteriormente mueves los servos como si estuvieras volando durante diez minutos (tiempo de vuelo normal), y mientras le ves tambien si baja la tension.Es normal que baje un poco dandole caña (consumo), si esta llena marcara mas de 5 voltios, bajara unas decimas.
.Las de NiCd o MeHi si se reciclan bien, duran años.
