Por cristian
#60372
Hola amigos me gustaria publicar una foto para enseñaros algo, pero el problema es que mide 670 kb y las fotos que vosotros publicais tienes no mas de 100, por lo menos en mi archivo las fotos son jpeg, lo mismo me estoy equivocando en la forma de enviarlo, pero lo que hago es examinar lo que quiero enviar, y ya esta lo que pasa es que me dice que es muy grande el archivo. gracias de antemano.
Por Obiwan (A. Conde)
#60379
Que programa gráfico tienes? Photoshop? ACDSee?....
Danos pistas
Obiwan
Por cristian
#60384
no tengo ninguno instalado, abro fotos y las veo con el win xp, es el programa que trae insertado, podrias decirme que me podria servir para hacer esto, y que pudiera bajarme de internet( programa) gracias.
#60396
Bajate el ACDSee de Internet
Obiwan
Por cristian
#60405
gracias por tu ayuda ya te contare
Por Mas
#60407
Cristian, reduce la foto con el paint
Por Mas
#60411
Mira Cristian.
Tu abres el Paint que lo tienes en accesorios.
Una vez abierto te vas a archivos y a abrir, y seleccionas la foto de donde la tengas.(Tienes que seleccionar el tipo de archivo. Ejem. Jpg)
Una vez que ya tienes la foto a la vista, solo tienes que irte a la pestaña que pone imagen y pulsarla con el botón izquierdo.
Selecciona expandir o contraer y cuando se abre la ventana, en donde pone expandir cambias los tantos por ciento de horizontal y vertical. Por ejemplo le pones el 50% en las dos pestañas y observaras que la imagen cambia de tamaño.
De esta forma la puedes reducir lo que necesites.
Cuando termines tienes que guardar, solo ten en cuenta de que es mejor que dupliques la foto, para tenerla en tamaño normal y tamaño reducido para poderla enviar donde quieras.
Espero que me allá explicado correctamente.
#60414
Si el paint hace eso, vale de sobra.
Obiwan.
Por cristian
#60761
Gracias ya esta solucionado con el paint, y de paso aprendi otra cosa, agradecido.
