Hola pocho, para conectar el módulo Corona CT8Z tienes que desoldar de la placa del circuito impreso de la emisora el conector que te he marcado en la foto con un rectángulo y soldarlo al mazo de tres cables del módulo de la siguiente manera:
- Cable
rojo conector emisora (GND) con cable
marrón del módulo (masa)
- Cable
marrón conector emisora (VCC) con cable
rojo del módulo (+)
- Cable
negro conector emisora (MOD) con cable
naranja del módulo (señal)
También tendrás que soldar el cable del conector de la antena al módulo como se ve en la fotografía, la forma correcta de hacerlo es como se muestra en la parte de arriba de la fotografía (foto
A con la flecha negra).
Consejos:
Desconecta la batería de la emisora antes de empezar la modificación.
Ten mucho cuidado de no equivocarte porque puedes quemar el módulo si inviertes la alimentación.
Revisa todo bien para que no haya cortocircuitos antes de volver a conectar la batería y encender la emisora.
Estas fotografías (haz doble click para agrandarlas y verlas mejor) están sacadas de este hilo de RC-groups.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1098611
En este hilo también se explica como conectar el módulo a través de un interruptor para poder cambiar la banda de emisión entre 35 Mhz. y 2,4 Ghz.
Mira este trabajo, está en
español y lo explica todo para instalarlo manteniendo las dos bandas 35 Mhz. y 2,4 Ghz.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 397X15.pdf
Saludos y suerte,
Roko
