Por yinko
#237496
Hola me acabo de montar en rambler de lee y a la hora de ajustar los trimer no me quedan centrados perfectamente en la posicion central. Esto se debe a algo incorrecto o puedo volar asi perfectamente?, teniendo en cuenta que es mi primer vuelo .. algunos consejos antes del desastre inicial???
Por RaDoN
#237505
Los trimers no tienen por que quedar centrados, esta para eso, para modificarlos y ajustar que quede los timones rectos.
Yo tambien recien empiezo, pero despues de un par de vuelos, entre los consejos que considero más importante son: si lanzas el avión con la mano, hazlo recto, contra el viento, empieza a trepar con el, con altitud tendrás tiempo de rectificar errores que tengas, cuando vires, compensas un poco la caida con un pelin de profundidad, todo muy suave y sin dar "palancazos". Cuando haya trepado lo suficiente el avión pon el motor muy bajo y mantenlo haciendo circulos y luego "ochos" :twisted:
Por tinomarper
#237507
¿no deberias primero centrar con los cables de las transmisiones?
enciende la emisora , y el avion para que los servos se centren y suelta la transmision del mando que no este centrado y lo ajustas .... despues podras trimar en vuelo
creo que sera la mejor manera... aunque seguramente te daran mejor respuesta los expertos que por aqui andan ...
yo ajusto asi y me va bien, despues con ajustar fino trimando en vuelo estabilizado y a disfrutar...
Por FBK
#237509
Creo que cuando dices k los trimers no te kedan centrados te refieres a que el timon de profundidad o el de dirección están algo girados cuando los colocas tal como vienen de fabrica, y lo rectificas con el trimer del mando.
Si te fijas bien en los enganches de los timones son como tornillos, y puedes alargar o acortar la posición del enganche para que los timones te queden perfectos antes de volar sin necesidad del trimer del mando.
Otra cosa el Rambler lo he "sufrido" yo, a mi me kemaba el motor a los 7 vuelos incluso apagandolo la mayor parte del tiempo y por último se me rompió la electrónica (variador) quemado, si te viene con 6 células y se te quema ves a la casa para que te los cambien (guarda la factura) y un remedio que me hice yo para volarlo fue quitarle una célula y anular el boton de arranque (soldando los cables).
Por otra parte vuela muy bien psa poco y en ladera se comprata bastante bien (es nervioso por su pequeño tamaño), yo lo he tenido más de 1 hora en el aire en ladera y bajarlo por cansancio.
Suerte con el, ya contaras
Por tinomarper
#237511
logicamente en la emisora una vez que trimas , las palacas de trimado no tienen que quedar en el centro, puesto que las has movido para ajustar el avion .....
