Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Por canglez
#1341542
Hola.
He montado un multi F550 con frame TBS Discovery con una APM 2.6.
Lo tenía todo funcionando con todos los modos de vuelo finos, telemetría y demás.
El caso es que para terminar con todo el trabajo de hardware le quise poner un power module que pillé por Amazon, el buzzer y luces de navegación y así darlo por terminado y dedicarme a volar.
El caso es que monté el power module hace un par de días y para ello quite el JP1 y todo funcionaba correcto, armaba motores, pude calibrar todo y todo sin problema y esta mañana sin hacer nuevos cambios en el hardware conecto la batería y veo que no se enciende la APM, desconecté el power module y veo que el cable pequeño que debía llevar 5,5v daba 12,5v, asi que el power module jodido.
Volví a poner el JP1 y alimenté la APM desde los ESC's y se encienden los leds normalmente y hacen la secuencia normal. Veo que incluso fija el led azul.
Si hago el calibrado de los 4 ESC a la vez puedo acelerar los motores.
El problema es que no puedo conectar al Mission Planner ni por USB ni por telemetría, no me deja armar motores y sobre todo a los 5 segundos de conectar la batería se pone a pitar, pi,pi,pi..., sin parar hasta que quito la alimentación.
He desmontado la APM y a simple vista no se ve nada tostado. He comprobado el fusible y tiene continuidad, pero no puedo comprobar el diodo, solo visualmente.
¿Se os ocurre algo que pueda hacer?
Gracias por vuestra ayuda.
