Por raul_22_
#1046542
Hola compañeros quiero comentaros una cosita. tengo un trex 500 GF con el variador i motor de serie,
en variador es el modelo RCE-BL60G de align claro y el motor es RCM-BL500l de 1600kv.
La cuestion es que cuando lleva unos 3 minutos de vuelo el motor se acelera solo y no se para ni con el corte de motor, e observado que cuando ocurre esto los servos no se mueven, por lo que el problema se loo achaco a que puede ser del variador.
Quiero comprar uno para hacer la prueba pero no se cual, e mirado este que esta de oferta pero no se si es el adecuado.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16366
Podrias orientarme sobre que variador debo comprar?
Por wallas
#1046556
No comentas nada de la electrónica ni de la frecuencia del equipo de radio, pero a mi ese problema que comentas no me parece un problema de variador. Tal y como lo describes parece mas bien que el heli te entra en "fail-safe". Antes de invertir en otro variador comprueba la configuración que tienes de "fail-safe" y averigua por qué se activa. Normalmente si el variador se "muere" bloqueándose la electrónica el motor también se para.
Suerte con el problema.
Por jashugun
#1046562
hyvan escribió:con 70 amperios ya vas bien para un 500 y es buena marca pero no se el resultado,tambien esta este que es programable por pc y dan buen resultado pero estan agotados
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... &aff=33392
Ese ESC no es de heli, no tiene governor.
yo tengo este que va genial y tiene datalogger para ver luego las revoluciones y el consumo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10943
Por raul_22_
#1046566
wallas escribió:Hola,
la emisora que estoy usando es la turnigy 9x en 2.4, tambien e probado con una hitec eclipse 7 i hace lo mismo, el FAIL SAF lo tengo todo en normal, el gyro es un hitec HG-500
Por wallas
#1046655
Es curioso....porque además entiendo que cambias con cada emisora su correspondiente receptor...
La verdad me parece curioso....ya nos contarás como se resuelve el problema.
Por raul_22_
#1046681
si claro y ademas le eclipse 7 era en 35MHz
Por chito
#1046728
:shock: entonces ¿si un variador no tiene governor no vale para un heli?
todos los dias son dias de aprender :mrgreen:
Por chito
#1046748
Pues yo tengo variadores con governor y freno de helice,son opciones que activas o no activas,por lo demas no veo que mas opcionen especiales necesita un heli,aparte que un heli se puede volar perfectamente sin governor.
slds.
Por jashugun
#1046760
chito escribió:Pues yo tengo variadores con governor y freno de helice,son opciones que activas o no activas,por lo demas no veo que mas opcionen especiales necesita un heli,aparte que un heli se puede volar perfectamente sin governor.
slds.
Si claro, y yo el 450 lo tengo sin governor y sin arranque suave, pero puestos a gastar, mejor que lo tenga ¿no?.
Por chito
#1046778
OK.
