Por dR.LiPo
#194155
Hola, tengo avrias beterias de plomo de 2v, de las que se usan para el chispo, pero tiene cada una 2 o 3 años y las deje de utilziar porque casi no cargabany no encendian la bujia. Las he desmontadoy he visto que tiene varias laminas separadas por aislante. En la cajita de plastico que las contiene tiene un tapon de goma, supongo que sera para añadirle algun liquido...El problema es que intento cargarlas y no se enciende el chivato del cargador por lo que no hay continuidad de corriente. Supongo que habra que añadirle algun liquidod e mantenimiento etc, o algo. Ayudadme por favor!!
Por manuelcasaas
#194206
Las baterias de plomo duran poco tiempo, y menos aún si dejas de utilizarlas, si no te cojen carga seguro que no hay nada que hacer.
Por josetor
#194338
mal asunto
algunas de esas baterias llenandolas de acido para baterias reviven un poquitin pero la mayoria fallecen lentamente sin dolor pero con la gran pena del dueño
RIP
Por J.Puente
#195005
A las baterías de plomo, el único líquido de mantenimiento que hay que añadirle es agua destilada, la suficiente para que cubra las placas.
Puente
Por astorgato
#195061
Las baterias de plomo llevan como electrolito acido sulfurico. ojo con estas cosas.
Cuando se deja descargada una batería, esto causa sulfatación, condición que hace difícil y hasta imposible la recarga de las baterías de este tipo.
Pilla otras nen.
SALUDOS DE ASTORGATO.
