Por RICARDO_SPELEO
#1139667
HOLA A TODOS:
Lo primero presentarme soy ricardo y os escribo desde el norte mi afición no es el aeromodelismo ahora mismo aunque si que lo fue hace 10 años cuando tenia un avión que llevaba 2 pequeños motores y varios coches a gasolina ,pero ahora mi mayor hobby es la espeleologia donde usamos taladros bosch o einhell que van a 14'4 v y aqui os donde os pido ayuda ,donde puedo conseguir estas baterias de lipo de 14'4 v (muchas que he visto son de 11'1v) y un cargador para ellas ,soy totalmente novato en este tema de baterias y cargadores asi que os pido ayuda y consejo en este tema que para mi es totalmente tabu y perdonar una vez mas por este post que no va dirigido al aeromeodelismo.
un saludo y gracias
Por Lanius
#1139682
Supongo que en ese caso las ideales son las de 4 celdas (14,8 V), con un avisador de voltaje bajo para no fastidiar la Lipo si te pasas bajandole el voltaje, mira este link:http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... hp?t=10719
Una batería similar a la que comentan en el foro: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
El avisador te vale este, que va conectado al cable de carga/balanceo de la batería.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... or_4S.html
Cargador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
Por RICARDO_SPELEO
#1139877
ok pues muchas gracias por la info ,otra cosita no hay alguna web española donde conseguir este material o hay que pillarlo todo en el extranjero??
un saludo y mucgas gracias
Por chito
#1140426
Estas son buenas baterias,la tienda es alemana pero tiene un distribuidor aqui en españa:
http://www.gensace.com/Spain-Warehouse
slds..
Por RobertoG
#1140595
RICARDO_SPELEO escribió:HOLA A TODOS:
un saludo y gracias
Si estás hablando de los taladros, no creo que se trate de LiPo, sino de LiFePo, como estas
Que tienen 3.3 V por elemento, con lo cua, 4 elementos en serie te dan una tensión nominal de 13.2 V.
La ventaja es que no son peligrosas como las LiPo, aceptan que las descargues casi totalmente sin riesgo de incendio/explosión y también aceptan que se las cargue con un cargador simple porque no tienen problemas con el voltaje máximo de carga con riesgo de incendio/explosión.
Por trnleal
#1140659
Los taladros y particularmente los Bosch actuales lo que traen son baterias de Li-ion (litio ion nó litio polimero). Estas tienen un valor nominal de 3.6 V por elemento lo que te da justamente (4x3.6) 14,4 V. Son tambien las que llevan gran parte de los aparatos domesticos, camaras de fotos, PCs portátiles, etc.
Por Andreu
#1140700
trnleal escribió:Los taladros y particularmente los Bosch actuales lo que traen son baterias de Li-ion (litio ion nó litio polimero). Estas tienen un valor nominal de 3.6 V por elemento lo que te da justamente (4x3.6) 14,4 V. Son tambien las que llevan gran parte de los aparatos domesticos, camaras de fotos, PCs portátiles, etc.
Efectivamente no son baterías lipo, sino Li-Ion y estas las puedes comprar en cualquier ferretería un poco grande o centros como Leroy- merlín creo que tienen etc....
Por Lanius
#1140726
Gracias por el aporte. Se me ha pasado por alto dejar claro que las baterías de portátiles, móviles y taladros son las LiFe, lo he dado por supuesto, porque la pregunta en concreto era qué batería LiPo se puede poner en un taladro para sustituir la de origen, por lo que he dado mi opinión de cómo lo haría para adaptarlas.
Evidentemente las LiPo tienen desventajas por el tema de "peligrosidad", pueden incendiarse o explotar por sobredescarga, sobrecarga o calentamiento extremo. A cambio tienen ventajas de menor peso, menor precio y mayores tasas de descarga.
No sería el primero en poner una LiPo a un taladro, hay ejemplos por ahí de gente que ha cambiado su taladro a una LiPo por dos duros:
http://www.ikkaro.com/content/sustituye ... i-cd-li-po
Saludos!
Por Andreu
#1140778
Bueno si se puede hacer este invento, pero se supone que con algún aparato ya fuera de garantía y sobretodo que tenga lugar para que entre una lipo, a lo mejor yo no lo entendí bien la pregunta. :roll:
