Por Agustin
#661725
Hola:
Tengo un belt con la ff7, y he comprado otro y le he puesto la emisora de origen y receptor, llevo toda la tarde intentanto pasar a paso positivo y no hay manera al darle gas baja el plato, se puede cambiar de algun sitio? de la emisora o de algo, solo si desconecto el motor y el canal tres lo pongo en reverse sube.
Gracias y un saludo. :D
Por Agustin
#661727
Se me olvidaba le he puesto servos nuevos puede ser el motivo?
Por peedpeed
#661834
La posicion de los servos en la FF7 es diferente al de la emisora original del Belt en el receptor.
Salu2.
Por BRAULIA25
#661868
Agustin escribió:Se me olvidaba le he puesto servos nuevos puede ser el motivo?
Agustin aquí tienes un enlace que el amigo Epiblas tiene colgado en su WIKI, muy generosamente para que todos aprendamos. Creo que te servirá:
http://www.euskalnet.net/sergiarana/canales.htm
Aquí vienen los canales de la ff7.
Un saludo y espero haberte ayudado.
Por BRAULIA25
#661870
LA CULPA DE INTERNET,
REPETIDO 10.00000 PERDON
Última edición por BRAULIA25 el Dom, 27 Abr 2008 2:10, editado 1 vez en total.
Por BRAULIA25
#661872
Repe
Por BRAULIA25
#661875
editado:
perdón 10.00000 veces
Por BRAULIA25
#661871
Tiene guasa, como coñññññññññ se borran los mensajes.
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 de veces perdón por repetir el mensaje.
Cuantas flexiones hago de castigo?
Última edición por BRAULIA25 el Dom, 27 Abr 2008 2:14, editado 1 vez en total.
Por BRAULIA25
#661873
REPETIDO.
PERDON
Última edición por BRAULIA25 el Dom, 27 Abr 2008 2:09, editado 1 vez en total.
Por BRAULIA25
#661874
REPETIDO
Última edición por BRAULIA25 el Dom, 27 Abr 2008 2:08, editado 1 vez en total.
Por peedpeed
#661879
BRAULIA25 escribió:REPETIDO
Chico, suelta ya el boton de enviar :roll:
La pagina que has puesto es para configurar el receptor con la FF7 y la pregunta es justo la contraria...ahora lo que quiere es configurar la emisora de serie con el receptor.
Salu2.
Por BRAULIA25
#661882
Después de estar todo el día con el simulador y bregando con los 2 churumbeles que tengo, puès la verdad, se me queda cogidooooooooo el dedo y lo que no es el dedoooooooo.
Sigo pidiendo perdón, lo único que pretendía era ayudar, pero me equivoqué :wink: :wink: :wink: :wink:
Te dejo una página donde indican los canales con la emisora original, espero que este sí te sirva de algo.
Como vereis soy sobrino o familiar de Bill Gates ehhhhh. Por los COJONE............
Por Agustin
#661939
Hola:
La ff7 ya no tiene nada que ver es un heli nuevo y los tengo los servos correctamente con la de serie y recector como pone en el manual, los cables del motor que es otro, no el de serie tiene los cables todos de color rojo, dependera del motor, pues sigue igual al darle gas a paso negativo y me tiene :evil:
un saludo gracias
Por HiNote
#661949
Al cambiar de marca, no irán al reves los servos? Fijate en los movimientos.
Si solo funciona al reves el plato, invierte en el menú swash el valor de pit.
Por peedpeed
#662002
Agustin escribió:Hola:
un saludo gracias
Tiene pinta de que estan cambiados REV por NOR o al reves.
En la emisora de serie tienes 4 interruptores abajo a la derecha que deben de ir asi:
AIL - NOR
ELE - REV
THR - NOR
RUD - REV
Salu2.
Por Agustin
#662329
Hola:
Al final lo voy a dejar por imposible he probado de todo, en la emisora y motor y resopla para arriba el aire, creo que deben de ser los servos nuevos que van al reves en el paso los tres y en la emisora no se puede cambiar a paso positivo, cambiare los nuevos al viejo belt que los puedo cambiar con la ff7 y los originales que tiene el viejo al nuevo a ver que pasa.
Por laposte
#662647
Hola, para ayudarte creo que primero debes asegurarte que los servos se muevan en el sentido correcto, cuando el plato se mueva segun desplazas el stick arriba y abajo (elev) y derecha e izquierda (ale), en este primer momento cuando das gas ¿como hace la mezcla de pitch? Dinos que servo va mal, si los tres van a la vez cambia la posición de los servos, así de simple.
Ánimo que ya falta poco.
Por Agustin
#662721
Hola:
En el movimiento todos los servos van perfectos, solo que al darle gas al motor los tres funcionan bajando el plato y con esta emisora de serie no se puede poner al reves y el aire lo echa para arriba es decir las palas en negativo si desconecto totalmente el motor y doy gas sin motor el movimiento es el correcto sube el plato para arriba en positivo lo malo es que sin motor no dan vueltas las palas y si lo vuelvo a conectar el paso es negativo y he cambiado varias veces los cables del motor siempre en sentido correcto al giro de las aspas, otra cosa ni el motor ni los servos son de serie, sera eso?
Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
Por laposte
#663144
Antes en otro post te comenté que si giras los tres servos, o sea, si les das la vuelta al menos invertirás el movimiento del pitch para que actúe correctamente ya que parece fijo en esta emisora y no se puede cambiar, gradua los linkage y luego invierte los canales segun te convenga para que te funcione de manera correcta la profundidad y el alaveo.
Por laposte
#663466
Estaba viendo el belt y la configuración de este heli, efectivamente éste no te permite cambiar los servos para invertir el ptich, una pena que la emisora sea tan sencilla, pensaba en mi walkera 36, sigue siendo un buen heli.
Cuando compras un servo nunca aparece este detalle del sentido de giro, y en mi caso mi heli no le afecta porque la mezcla del pitch en el walkera 36 la realiza un solo servo ya que éste no es CCPM. Pero en el walkera 60 que sí es CCPM lo tendré en cuenta cuando tenga que cambiar los servos.
