Por jony
#1040656
Al desmontar hoy un motor brushless para cambiarle el eje veo que hay un trozo de cable de cobre suelto,como si se hubiese partido en el bobinado,¿significa esto que tengo que cambiarselo? de hecho el motor funciona pero se calienta muchisimo.
Por sukoi
#1040723
si tienes suerte y es uno de los del tipo de bobinado de muchos hilos de poco diametro, la perdida de un poco de seccion no sera importante, pero asegurate de que el trozo que queda suelto y su compañero ( el otro cacho cortado) no toquen ninguna parte metalica ( dales con un barniz/epoxy/aislante para evitar que se muevan o sigan haciendo contacto) quedara un poco descompensado entre las fases pero por experiencia te aseguro que otros motores que he desmontado parecia que el ch... que los bobinaba no sabia contar :oops: o que tenia poca memoria, si quieres ir mas sobre seguro y no cargartelo, reduce el diametro de la helice o un poco el paso para dejarle mas descansado
