Por Slim
#1385070
Pues eso, que he comprado un variador de 40A y trae dos cables de los que van al receptor, un con tres hilos que dice que se conecte al canal del motor y otro de dos hilos que según el traductor de google dice: " conecte el cable de señal 2P con el canal del interruptor de retroceso" o en inglés "connect the 2P signal cable with the channel of reverse switch".
Alguna aclaración sobre lo que es eso del reverse switch?
Como siempre, gracias por vuetra ayuda.
Pd/ por si hiciera falta ahí va lo que dice al completo
CHANGING MOTOR ROTATION :
Aerostar RVS series ESC can also change motor rotation by the extra channel as followed steps :
1 , Connect the 3P signal cable with the Channel of throttle.
2 , Connect the 2P signal cable with the Channel of reverse switch .
3 , Power the ESC ,the ESC will “Beep”.
4 , Confirming the reverse switch is off .
5 , Confirming the motor can start normally and pull the throttle stick to 0% .
6 , Turn on the reverse switch.
7 ,Push throttle stick when the motor stop running , you can see the motor rotation is reversed.
8 , If you want to change motor rotation back to normal ,please repeat the step 5 and 6.
Por pa22
#1385074
Slim, es el variador AeroStar que te permite el cambio de rotación del motor desde la emisora usando un interruptor.
Sino lo vas a usar puedes dejarlo desconectado, no lo necesitas para aviones a no ser que el motor esté girando a la inversa. Solo necesitas el conector 3P al acelerador (canal3)
